Террасная доска из лиственницы (кат АБ) - чем обработать? Стоит ли красить?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем glazzza, 26.08.15.
  1. glazzza
    glazzza
    glazzza
    Добрый день старожилам!
    Прочитал, что террасную доску маслами специальными пропитывают и ничем иным.
    Вопрос такой: если у меня от прошлых работ остался антисептик, грунтовка и краска по дереву нужного цвета, можно ли этот набор применять и к террасной доске? Или из-за её формы и особенностей стоит ограничиться только спецмаслами?
    Сэкономить хочется, если возможно использовать остатки красок, но и хуже сделать не хочется (перекрашивать через пару лет например). Доска будет под дождем и снегом регулярно, прошлая (необработанная) прогнила за 7 лет окончательно.
    Заранее спасибо за помощь!
  2. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Солнечногорский р-н Подмосковье
    Лиственница за 7 лет прогнила ?
  3. glazzza
    glazzza
    glazzza
    Нет, до этого лежала просто непропитанная ничем сосна, потому и сгнила. Вот хочется избежать подобных проблем в будущем. Почитал тут, уже понял, что лучше всего или полностью маслом, или низ биоцитом, а верх маслом - так и буду делать.
  4. mu30n
    mu30n
    mu30n
    Лучше всего обработать террасным маслом в 2 слоя, с обратной стороны достаточно будет одного слоя, если интересуют подробности обращайтесь в лс.
  5. mu30n
    mu30n
    mu30n
    Только не грунтуйте перед маслом.
  6. Filumena
    Filumena
    Filumena
    На прошлой неделе в жару ок. 30 настелили палубную доску из лиственницы на пол открытой террасы, накрыли пленкой, картоном, ну и продолжали все прочие работы еще пару дней. Разок был дождик небольшой.
    Когда сняли полиэтилен, обнаружилась такая бяка. Черно-синие разводы в крапинку.
    наш пол грибок.jpe наш пол грибок.jpe наш пол грибок+.jpe
    Скажу честно, доски антисептиком не промазывали.
    Основание террасы -брус, перила, столбы из сосны -их мазали, а насчет лиственницы я расслабилась -мол де "лиственница не гниет" :nono:
    Как теперь все это дело вывести? :faq:
  7. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    @Filumena, лиственница не гниет, если она под водой. На воздухе очень долго не сгниет, т. к. в ней содержатся в-ва препядствующие гниению. Просто, укутав доски, вы создали все условия для роста грибов. Во первых просушите настил и обеспечьте нормальный воздухообмен, проветривание. Обработайте доску раствором против грибковых поражений. Финишной отделке (масла, пропитки, краска) подвергается уже сухая доска.
  8. Filumena
    Filumena
    Filumena
    @столяр-плотник, неомидом обработали уже постфактум эту пятнистую доску.
    видимого эффекта ноль.
    теперь цвет убирать как-то надо :faq:
  9. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Теперь шлифовка, отбеливание. Работайте по сухой уже доске. Пока будете создавать парниковые условия, доска будет цвести грибами. При правильном подходе даже без всякой отделке доска посереет, но не зацветет.
  10. ezh178
    ezh178
    ezh178
    Спрошу тут. в соседней теме не отвечают.
    Подскажите. ситуация как у @Filumena, только доска - елка.
    естественно покрылась грибком, строители чем-то выбелили
    Сейчас уже прибита на террасе, сохнет потихоньку. какие дальше действия.
    - обработать дополнительно против грибка? дать высохнуть? покрыть маслом с колером?
    и еще. пока сохнет, местами стала появляться смола. как бороться с ней? :flag:
  11. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    @ezh178, главное чтоб она (доска) была сухая. Потом можете и обработать против грибка. Потом масло. До начала обработки вскройте смоляные кармашки и попробуйте максимально из них вычистить смолу. Затем желательно обессмолить доску, или хотя бы смоляные карманы. Расшитые и обессмоленые карманы зашпаклюйте. Будете вытаскивать смолу, оденьте перчатки, - отмывается она с трудом.
  12. ezh178
    ezh178
    ezh178
    @столяр-плотник, стесняюсь спросить, как обессмолить доску? и как вытащить смолу? руками уже залез, не отмывается она :)
  13. Filumena
    Filumena
    Filumena
    @ezh178, я где-то вычитала, что смоляные пятна перед покраской протирают уайт-спиритом
  14. столяр-плотник
    столяр-плотник
    столяр-плотник
    Да, и уайт-спиритом можно. Еще ацетоном, растворителем 646 и т. д. кистью промажете, затем мелкой шкурочкой слегка ворс пригладить и под отделку. Я смоляные карманы стамеской вскрываю и щепочкой смолу вычищаю. Потом кармашек ватной палочкой с растворителем обессмаливаю, ну, а плоскость уже кистью. Глаза берегите.
  15. Aldaris
    Aldaris
    Aldaris
    А я выбрал третий вариант. Я купил сосну, собирался стелить как раз, выбирал антисептик. Мне люди сказали, что он плохо пропитывает слой дерева в бытовых условиях (ванна или кистью). Стал искать решение, наткнулся на статью про импрегнированную древесину. Рискнул. Отдал материалы на завод, они там с помощью автоклава всё делают. Отдали быстро, я закончил строительство.
    В итоге пропитка доски полная, от и до, доска держится уже 6 лет, ничего ей не сталось плохого. По всему получается, что сэкономил, потому что вскоре пришлось перестилать бы пол, а он ещё держится! И судя по состоянию минимум еще лет 10 простоит)
