Дом УШП, газоблок в Алых парусах
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nikitoz236, 26.08.15.
  1. nikitoz236
    nikitoz236
    nikitoz236
    Всем привет. Лето заканчивается, рабочие уже кладут первые ряды газоблока, а я решил выложить фотографии с телефона и написать чего я уже понастроил.
    Решил строить УШП.
    Пробурили скважину, так как она будет прямо в доме, пробурили до 60 метров, хотя вода пошла с 45.
    Выкопали котлован под УШП. По периметру траншею под дренаж.
    После возникали разногласия как делать дальше. Была заказана консультация товарища al185.
    Трубу решили не закладывать так как уровень грунтовых вод был низкий. В любом случае вода через подушку будет отводится в траншею. Подушку решили засыпать скалой, под скалу нужно было чуть уплотнить основание щебнем. Трамбовать катком. Сверху слой дресьвы 10 см.
    После этого котлован так и простоял зиму, стройку решили отложить на следующий сезон.
    Итак, новый сезон начался с того что привезли 10 кубов щебня, растаскали его по основанию, трамбуем.
    Застилаем геотекстилем
  2. nikitoz236
    nikitoz236
    nikitoz236
    Далее насыпалась подушка из скалы
    IMG_20150621_122939.jpg IMG_20150621_123431.jpg IMG_20150718_131548_panorama.jpg
    В итоге долго насыпали 180 кубов скалы 10 кубовым камазом.
    Разравнял все эскаватором
    IMG_20150719_125127.jpg IMG_20150719_130713.jpg IMG_20150719_131422_panorama.jpg
    Заготовил еще 40 кубов дресвы и заказал грунтовый виброкаток весом 14 тонн, укатали скалу.
    После того как скала была укатана экскаватором рассыпали дресву по подушке, и ее тоже укатали катком чтобы получить ровную поверхность.
  3. nikitoz236
    nikitoz236
    nikitoz236
    Прикинули опалубку
    Начали копать канализацию
    Собрали и уложили трубы, натянули нитки по внутренним стенам, чтобы попасть выходами куда нужно.
    IMG_20150801_164837.jpg IMG_20150801_164840.jpg IMG_20150801_164901_panorama.jpg
    Закопали
    В углу дома прокапали траншею под ввод кабеля, и закопали в ней трубу, одним концом она выходит в углу дома, а другим будет соединяться муфтой с пнд трубой идущей в щиток.
  4. nikitoz236
    nikitoz236
    nikitoz236
    Собрали опалубку
    Начали вязать арматуру
    Выход закладной трубы под кабель
    Проложили водопроводные трубы, металлопластик. 16мм потребителям, 26мм от скважины до котельной.
    IMG_20150806_203609.jpg IMG_20150806_203611.jpg IMG_20150806_203601.jpg IMG_20150806_203604.jpg IMG_20150806_203809.jpg IMG_20150806_203813.jpg IMG_20150806_203820.jpg
    Закат красиво подсвечивает дома вдалеке.
  5. nikitoz236
    nikitoz236
    nikitoz236
    Купил трубу для теплого formul из сшитого полиэтилена. За день с другом уложили 5 из 6 контуров. На следующий уложил оставшийся контур, все подключил и опрессовал.
    Закачал 6 атмосфер, подумал что днем солнце нагреет и давление подпрыгнет, скинул до 3х, а оказалось все наоборот, сшитый полиэтилен днем на солнце расширяется и давление падает, а ночью прыгает обратно.
    Рабочие укладывали по периметру сетку экстраармирования, а отец варил заземление. Забил три уголка на 2 метра треугольником.
    Вот кстати крылечко
    И вот крылечко
    Рабочие выставили маяки из арматуры 12 на кучки цемента, а сверху на ротбанд. Получилось очень точно и надежно.
    Все готово к заливке, заказываем бетон и насос.
  6. nikitoz236
    nikitoz236
    nikitoz236
    Наступил день заливки фундамента. Погода отличная. Приехал бетононасос, разворачивается. Рабочие готовятся
    Подъехал первый миксер
    Заливка идет полным ходом
    Почти все готово, рабочие заливают и вибрируют бетон в крыльце
    Залитая плита
    Вся техника уехала, рабочие ушли, бетон подсыхает, а мы отдыхаем и радуемся полученному результату. Довольные будущие жители
  7. BorisD
    BorisD
    BorisD
    Приветствую! Если не ошибаюсь, мы-земляки. Стройка в Белоярском районе? Напишите поподробней о проекте дома, когда началась стройка, скала-это скальный грунт? Какая экономия. если сравнивать цены со щебнем и дресва-песок.
  8. nikitoz236
    nikitoz236
    nikitoz236
    Да, белоярский район
    Да вродебы огромная. Щебень стоит помойму 600 р куб, скала 150.
    Подробнее о доме
    Дом простой прямоугольной формы. Фундамент УШП. Стены газобетон 400 внешние, 240 внутренние несущие, 100 перегородки.
    Второй этаж - мансарда + терасса. На рендере на терассе нет окон и двери. Пока не придуманы :)
  9. BorisD
    BorisD
    BorisD
    А с учетом аренды спецтранспорта? 14 тонн-это серьезно. Если будете дальше тему вести после окончания стройки и заселения, то можно написать об опыте эксплуатации скважины в доме. Мансарда с терассой интересный вариант.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Главное учтите то, что терраса без крыши- это эксплуатируемая кровля. Там довольно толстый пирог должен быть и при строительстве ее черновое перекрытие нужно сделать ниже отметки пола второго этажа сантиметров на 20-25 (в зависимости от пирога). Иначе либо её уровень получится выше уровня пола второго этажа, либо потолок будет промерзать и придется химичить с утеплением изнутри.
    p. s. Каток на стройку- это сильно! :super:
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Извини...:|::flag: Только сейчас заметил тему...МОЛОДЕЦ!:super::super::super:
    П О З Д Р А В Л Я Ю...!:hndshk:
    П. С. многие открывают темы в разных разделах...:close::flag: не уследить...:(
  12. Evgeniy126
    Evgeniy126
    Evgeniy126
    Добрый день, сколько кубов бетона ушло
  13. Maximal
    Maximal
    Maximal
    Казахстан
    Добрый день. Скажите пожалуйста. Какова глубина выкопанного котлована под УШП?
    Заранее спасибо за ответ.
  14. Santos81844
    Santos81844
    Santos81844
    Приветствую. А какой шаг между трубами у теплого пола?
  15. nikitoz236
    nikitoz236
    nikitoz236
    Всем привет, чет я пропал, прошу прощения кто о чем спрашивал, сейчас отвечу и продолжу рассказ
    21 куб, кончился когда второе крыльцо заливали, пришлось строителям чуть чуть намешать вручную
    80 - 90 см, дренаж 100 - 130 см
    Да где как, 20 см примерно везде старался держать, вдоль внешних стен 10 см, в гараже 30 - 40 как получилось.
    Теперь о стройке, события конца августа
    Раскатали гидроизоляцию технониколь
    Погнали лепить, блоки инси 400
    Для удобства и меньшего износа строителей, переставил палеты на фундамент.
    Перемычки над проемами - снаружи блок 100 потом пенопласт 100 и монолит 200. Во внешнем блоке высверлены отверстия в которые вклеены стеклопластиковые арматурины. На второй фотке видно.
