Нужно ли поднимать цоколь?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем alexuz, 25.04.09.
  1. alexuz
    alexuz
    alexuz
    Московская область
    Доброго всем дня! Прошу вашего совета? Нужно ли поднимать цоколь?
    Фундамент выступает над уровнем земли на 30см , полы будут заливные. дом сам будет строится из газосиликатных блоков и и облицовываться силикатным кипичем
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Не знаю что такое заливные полы...
    Для МО рекомендации делать цоколь от 50-60 см
    Зимой снега наметает много - утром можете не открыть дверь
  3. Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Сергей Пермь
    Пермь
    Я поднял цоколь на метр (лента 50 см, семь рядов кладки еще 50 см), дом будет хорошо смотреться, перекрыл пустотными плитами.
  4. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    На цоколе красный кирпич нужен, чтобы влагу отдавал из цоколя, надо бы пройтись рядов несколько. Не бетон не надо класть сразу.
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Не верно. Красный кирпич прекрасно впитывает влагу, при морозе будет промерзать и потихоньку разрушаться/крошиться.
    Влагу от фундамента отсекается гидроизоляцией - самый простой способ - это положить рубероид в 2 слоя.
    Кирпич кладут на невысокий фундамент для того что бы поднять высоту пола первого этажа до указанных выше величин - когда перед этим сэкономили на бетоне. Поэтому под кирпич так же кладут рубероид.
    Никто не мешает залить фундамент высотой 1м над землей, проложить его поверху рубероидом, далее плиты перекрытий и дальше по проекту.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кирпичный цоколь дороже бетонного Надоть сразу цоколь лить заоодно с фундаментом
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Я об этом и писал...
    Считается легко:
    объем кирпича: 0,06*0,12*0,25 = 0,0018 куб.м
    Один куб кирпичей - это 1/0,0018 = 555 штук. По факту будет меньше, не учитывал толщину раствора
    Рабочий полнотелый кирпич пусть стоит 10р/шт (есть от 7 руб до ...)
    Получается куб кирпича (грубо) стоит 555*10=5550 руб
    Работа по кладке кирипича (не лицевого) в массе в прошлом году стоила 1500руб/куб
    Т.е. 5550 (материал) + 1500 (работа) + цемент, песок
    Не забывайте про время кладки, оно значительно больше чем залить, провибрировать и разровнять куб бетона
    Бетон же у нас с РБУ стоит от 3800 за куб (не точно, но порядок такой)
  8. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Кирпич кладут по причине меньшего подъема каппилярной влаги в массе своей. Само собой никто не отменял гидроизоляцию рубероидом (подкладочным)
  9. borok
    borok
    borok
    Самара
    Полностью согласен! И еще видел фильм где рекомендуют класть прямо на плиту из бетона с изоляцией!
  10. SerjHouse
    SerjHouse
    SerjHouse
    Вроде как сильно меньше... У нас на севере компания Бетас (betas.su) - за М300 просят 2977 плюс доставка... Пока у них не брал, хотя летом планирую... Завод вроде крупный, гравий моют, сортируют и т.п. ... На сайте у себя пишут, что чуть ли не половину Долгопрудного они льют... Короче - летом проверим, что у них с качеством продукции :)
  11. АЛЕКС-Р
    АЛЕКС-Р
    АЛЕКС-Р
    РОССИЯ
    ЛУЧШЕ бы поднять на 2-3 ряда красного кирпича с изоляцией.
  12. UZer
    UZer
    UZer
    Шостка
    т.е. получается сначала гидроизолируем цоколь от фундамента, а потом сам цоколь гидроизолируем от стены?
    вроде цоколь и есть продолжением фундамента зачем его гидроизолировать?
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    дополнительная защита. только это имхо
  14. дмитрий 31
    дмитрий 31
    дмитрий 31
    Белгород
    А почему не используется для кладки цоколя силикатный кирпич? Для кладки подвалов? Только красный. Глиняный, то бишь. Влагу он впитывает, но и отдаёт хорошо, не то что силикат, вот белый, тот да, разрушается на раз. А бетон, тот не впитывает влагу, и не отдаёт, она вся на нём. И соответственно, на всём, что рядом расположено.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Силикатный кирпич при намокании и высыхании под нагрузкой сам по себе при положительных температурах разрушается. Наверняка наблюдали что кусок силикатного кирпича, пролежавшего в луже несколько дней можно легко разкрошить ботинком
    Красный (глиняный) кирпич при намокании и высыхании при положительных температурах под нагрузкой не разрушается. Но при морозах впитавшаяся внутрь кирпича вода замерзает и может разрушить кирпич.
    У бетона прочность значительно больше чем у кирпича (обычно рабочий кирпич М150, бетон же (с РБУ) от 250 и выше)
