РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Построил коробку дома. На фундамент денег не пожалел, залил полноценную плиту: два слоя 12-ой арматуры в 30-ти сантиметровой бетонной "шубе" 250-го бетона с ячейкой 250 мм. Дом в 2 уровня: цоколь и этаж. На второй этаж рука уже не поднялась, т.к. площадь уровня составляет ~ 150 кв.м. Внутрянка сделана из керамзитовых блоков (40 см), это важно далее... В доме одна несущая перегородка, которая проходит аккурат посередине. Этажи накрыты плитами пустотками. Цоколь выполнен из блоков ФБС. На первом этаже монолитный пояс не сооружен. Дом пока не отапливается. Есть 3 вопроса, которые мучают меня как неопытного строителя. 1. В несущей перегородке есть проемы. В одном из них появилась трещина от окончания перемычки вниз на 2 керамзитоблока. Есть идея подсунуть под перемычки пластину 40*50 металла 8-ки. Как это осуществить пока думаю. Есть идеи? 2. В доме есть эркер, внутренний проем около 4-х метров. Он ниже основной коробки. Для продолжения строительства вверх на стену была положена конструкция из 2-х сваренных 24-х швеллеров. Налегание на стены порядка метра на каждую сторону. Сам недоглядел, но при налегании плит на нее от стены в месте налегания отошли блоки внутрь дома. Как бы лучше объяснить... Короче один швеллер (внешний) лег нормально, а внутренний выпер 2 блока вовнутрь. Причем уже 2 года они не шевелятся. Вопрос в том как их штукатурить, отклонение от вертикали нормальное. Просто срубить или опять же как то поддомкратить и подсунуть пластину, а блоки заменить? 3. Как я уже писал цокольный этаж выполнен из блоков фбс. Нижний эркер перекрыт рельсой. По каким то причинам плиты перекрытия в районе (две конкретных) причем как до несущей стены так и после достаточно активно "ходят" относительно друг друга. Внизу трещин нет. В чем причина не могу понять ведь залита монолитная плита. Из-за этого хождения треснула перегородка комнаты первого этажа по швам (перегородка из перегородочных керамзитоблоков сооружена перпендикулярно плитам перекрытия). Чем это грозит в дальнейшем, будет ли трескаться стяжка и что делать с перегородкой, чтобы исключить трещины? На уточняющие вопросы отвечу!
Привет! Рад встретить земляка, где строишься? По вопросам не отвечу, т.к. не строитель, лучше скинь фотки, а то по сообщению не понятно, где трещины указанные в п.п. 2. 3.
привет, калдин-малдин! Вроде на дроме тебя видал, если ник тот же. Фотки залью, если смогу их сжать. Подскажите как
"Разместить фото - просто При редактировании сообщения - внизу есть графа "Дополнительные опции" "Другое" "Вложить файлы" "Подписка на тему" Жмём во "Вложить файлы" на "Управление вложениями". Далее, в новом открытом окне, выбираем рисунок/фото/файл со своего компа (или даём адрес) и жмём "Загрузить". Чуть ждём - фото в вашем сообщении. Жмём "Сохранить изменения" в редактируемом сообщении - фото/файл на форуме ... " Сжать - или в своем компе или https://www.radikal.ru/
Привет! Про Дром ты это верно. Щас вот начинается стироительный сезон, перебррался сюда, читаю, изучаю, справшиваю. Нормальный форум!
