Утепление мансарды эковатой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Малеон, 26.08.15.
  1. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    Поддерживаю что толщина 15 см маловато... для круглогодичного проживания...
    у меня 15 см + Изоплат 2,2 см (ветрозащита) ...плюс Углы из Бруса
    На днях делал Замеры тепловизором ... сам дом (стены) немного "фонят" теплом, не говоря уже о зимних дверях Финестра которые поставил сразу без тамбура в теплое помещение...
    по моему мнению оптимально 25 см
  2. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    А вот так проходит холод по брусу нижнего венца внутрь дома (брус 200 мм и на нем 150 мм) и это сейчас когда на улице минус 2 максимум...
    Так что внимательней с углами... они тоже должны быть теплые...
    на фото внутрений угол между полом и Стеной (плинтуса - нет.)
  3. Дмитрий7
    Дмитрий7
    Дмитрий7
    @Amphitrion,
    То о чем вы говорите лишь подтверждает мои слова:
    Вода скопилась под Гидроизоляцией ! (это и есть пароизоляция)... Если бы там стояла мембрана которая пропускала бы пар - такого бы не было...
  4. Serezha_Svetlyi
    Serezha_Svetlyi
    Serezha_Svetlyi
    Минвата более долговечна, не просядет, в отличие от эковаты
  5. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    а наличие и использование засыпной минваты вас не смущает? Она тоже не просядет по вашему из-за своих волшебных качеств безусадочности?
    На самом деле для себя предпочтение отдал эковате по причине высокой капилярной активности целлюлозы, если корректно сделан пирог, то влага попав в эковату распределиться в объеме и не будет зон локального переувлажнения. Это помимо сохранения свойств как утеплителя дает эковате шанс просохнуть в последствии после устранения источника влаги.
    У минваты шансов просохнуть меньше (если вообще есть). Она локально переувлажнившись в кровле терят свойства утепления молниеносно и деградирует там также очень быстро.
    Не хочу менять утеплитель в мансарде с некой периодичностью - потому выбрал эковату. В скатных участках оставлю возможность добавить эковату через слуховые окна во фронтонах, пусть и гиморно будет, но реально "дунуть" - благо подлезать хоботом задувки надо будет максимум на 4 метра, правда с лесов, что неудобно.
    P. S. подумываю сделать ревизионный люк на "мини-чердак" в подконьковое пространство для контроля состояния утеплителя и работ по дозасыпке, но это пока не решено, но конструктивно возможно. Как сделаю - отпишусь в эту тему, возможно с фото.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @Serezha_Svetlyi, если эковату задувать не пылесосом, а как положено, то не просядет. А после пылесоса да, переделывали недавно.
  7. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Можно же если для себя, а не для заработка задувкой вообще не механизировано, то есть чуть-чуть механизировано выполнить утепление.
    По шагам:
    1. разбить в емкости брикет венчиком миксера
    2. вручную засыпать в полость стены / в наклонную часть между стропил / на горизонтальное перекрытие
    3. утрамбовать некой "шваброй" засыпанное послойно до требуемой плотности (взвесить до засыпки и на известный объем "набить" нужную массу).
    Согласен, что способ геморройный и не всем и не везде подойдет, но в ранних роликах про эковату от немецких товарисчей видел это, а немцы фигни обычно не творят.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    @SuperKoAlex, можно, наверное. Я так пытался перекрытие 5*6 на даче утеплить. Сделал половину.
    Понял, сколько зарабатываю этой работой в день.
    Продал дачу и купил задувальную машину.
  9. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Сверху кто-нибудь утеплял эковатой?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Сверху - это как?
    Перекрытия можно утеплять, рассыпая взрыхлённую эковату по поверхности.
    Всё остальное - задувка в полость под давлением либо влажно-клеевой способ.
  11. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чистовой потолок подшит.
    Снимаем металлочерепицу, делаем полости, крепим ветрозащиту, задуваем,
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Да, делали так.
  13. Alex 1X3
    Alex 1X3
    Alex 1X3
    Великий Новгород
    Доброго времени суток.
    Уважаемые форумчане, многожды обсуждался вопрос о выпирании ваты в сторону мембраны. А как ведёт себя эковата при задувании со стороны помещения?
    Планирую утеплять кровлю этим материалом и не совсем решил для себя как страховать пароизоляцию. Выбираю два варианта, либо пускать по пароизоляции параллельно стропилам дюймовку и по ней подшивать имитацией, либо страховать пароизоляцию той же доймовкой, но перпендикулярно, затем контробрешётку и уже по ней имитацию.
    Поделитесь опытом.
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Добрый день!
    Считаем каноничным простегать пароизоляцию упаковочной лентой поперёк стропил, прижать вдоль стропил контробрешёткой, а дальше - как угодно.
  15. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    что есть "упаковочная лента"? Это такая синтетическая, которой холодильники пакуют в коробки картонные крест-на-крест с сильным натягом или в рулонах типа стрейч-пленки, но бумажная?
