Утепление мансарды эковатой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Малеон, 26.08.15.
  1. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    а фото процесса есть как это выглядит/выглядело? Почему интересуюсь: у меня уже закуплена под это дело плита 12 мм, а стартовый профиль на 12 мм уже не так минималистично выглядит что по цене, что по массивности конструкции. Задумываюсь про F-профиль - удобство монтажа и "красота" конструкции, но 12 мм - это также не самая распространеная позиция в строительных магазинах. На производителя бы выйти...
  2. Amphitrion
    Amphitrion
    Amphitrion
    Вычитал ваш пост... вот пример отсутствия пароизоляции https://www.forumhouse.ru/threads/388127/ 14 пост
  3. Amphitrion
    Amphitrion
    Amphitrion
    Отлично себя поведет мин. вата. Проверено мною:) Пришлось разобрать кровельный пирог мансарды из-за плесени. Вата на границе с гидроизоляцией была мокрее мокрого:) через 3 дня после снятия высохла и не потеряла своих свойств https://www.forumhouse.ru/threads/388127/
  4. Soldou
    Soldou
    Soldou
    А возможно ли утеплить кровлю напылением снаружи? Как полы.
  5. Bugai
    Bugai
    Bugai
    Ростов-на-Дону
    Господа, а у Вас у всех задуты эковатой короба? Просто их задувать, это деньги на ветер, между страпил поставлю перегородку, а как мембрану к ней закрепить? Крыша то готова, внахлест на эту перегородку заранее не делали, кто сталкивался с этой ситуацией?
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Присоединяюсь к вопросу. Строю баню из профбруса. Кровля пока временная, угол наклона 24 гр. Видится решение по задувке эковаты сверху меж стропил с дальнейшей натяжкой СДМ, устройством вентзазора и т. д. На мой взгляд это самое простое решение, позволяющее контролировать и качество заполнения полостей и толщину слоя.
  7. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Выяснилось, что на практике F-профиль ПВХ отлично расширяется под плиты изоплат 12мм. Каркас был уже готовый, потому пришлось поизвращаться. Промежуточный этап "извращений" на фото в аттаче.
    Технология:
    1. Режем плиту вдоль
    2. вырезаем под ригеля/затяжки/кобылки пазы в плите
    3. проходим торцы плиты клеем ПВА
    4. пялим профиль на кромку
    5. Вставляем между стропил
    6. Прибиваем степлером с шагом примерно 40-80 см вроль стропил.
    Плиты изоплаат понятно не дешевы, а вот профиль примерно на всю крышу в 3-4 т. р. вышел, что дешевле чем рейки и брус по прикидкам, к тому же глубину стропил используем по максимуму, т. к. плита изоплат максимально близко к супердиффузионной мембране крепится. Прогиб плиты внутрь типа "мини-пузо" конечно имеет место быть, но я считаю что и в случае использования брусков он тоже был бы какой-никакой.
  8. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Собственно это был мой ответ на мой же вопрос про то, как именно выглядит такой конструктив:
    но с плитами не осб 9мм, а Izoplaat 12 мм.
    Теперь вот думаю, а есть ли технологическая возможность при такой конструкции (углон стропил примерно 41 градус) сделать влажно-клеевое напыление эковаты? У кого-нибудь есть такой опыт?
    В моем кругу есть сомневающиеся - мол вывалиться слой напыления 15 см со временем из-за того, кто изоплат отслоиться и все усилия прахом. Склоняют к сухому способу - задувки в "короба" между стропил. Прошу высказаться на эту тему что лучше. В сухом способе прельщает то, что есть возможность самостоятельно все выполнить - садовый пылесос есть в хозяйстве :)
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    мансарду 15 см не утепляют, если не хотят дискомфорта.
    утеплитель будет элементом отделки? Или хотите делать по технологии - пароизоляция, подшивка - отделка?
  10. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Разумеется 15см - это мало для мансарды, у меня сейчас ширина стропил для утепления после монтажа плит что-то около 17,5 см, то есть слой эковаты - один из элементов утепления. Влажно-клеевой метод хотелось из-за того, что после того, как зашью снизу еще плитами PIR к нему не будет доступа чтобы подсыпать если случиться усадка. И да - хочется по технологии и наименее безпроблемно в дальнейшем, чтобы к вопросу не возвращаться больше.
    Прилагаю то, что выдал калькулятор при 150 мм эковаты и планируемого пирога в итоге уже с отделкой в виде картинки. smartcalc-150.png
  11. AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    AlexaqnderGr
    Беларусь
    Чем подшивать изнутри мансардный пирог, если утепляется эковатой? Можно ли подшивать спанбондом?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Нельзя. Это не пароизоляция.
  13. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Если пропускание пара как у крафт-бумаги, которую взамен пароизоляции под эковату используют, то наверное можно. Только возможность использования надо как-то просчитать в комплексе, ибо не спроста в случае с бумагой по наруже изоплат идет.
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Какой если? Написал же что нельзя. Спанбонд - это нетканый материал, он не обладает никакими пароизоляционными свойствами. Все равно что без пароизоляции сделать. И крафт бумага кстати, тоже не лучший вариант. Да и самый главный вопрос - зачем придумывать велосипед? Берете обычную пароизоляцию, благо на рынке есть из чего выбрать, и никаких проблем.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Паропропускание спанбонда - как у марли. :)]
