Утепление мансарды эковатой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Малеон, 26.08.15.
  1. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    У меня два подрядчика по эковате, говорят диаметрально противоположные вещи.
    Один говорит перекроет вентзазор, другой говорит - перекроет не весь.
    Один говорит усядет на пару см, другой говорит не усядет.
    Дальше обрешетки не уйдет, это да, только если до обрешетки достанет и так останется - вентзазора не будет и обрешетка будет сырая от конденсата.
    Короче, я придумал вариант. Вместо дюймовки делаю П-образную (точнее U-образную, без углов) конструкцию из полипропиленовой водопроводной трубы сечением более 3 см, ширина между параллелями 20 см, длина 5-6 м. Трубу гнем в верхней части без острых углов, наращиваем параллельные части до нужной длины, надевая трубы на внутренний фиттинг, чтобы снаружи ничего не цеплялось (чтобы не порвать мембрану).
    Эту длинную конструкцию засовываем через открытые свесы (у меня еще не зашиты) между мембраной и обрешеткой, параллельно контробрешетке, посередине между стропилами, на всю длину до конька, получаем временную дополнительную контробрешетку на время задувки.
    Потом ее аккуратно вынимаем, дополнительно немного "приглаживая" получившееся в середине пузо.
    Вот такая идея. В начале недели попробуем, посмотрим получится или нет.
  2. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    перекроет 100 % но перекроет не на 100%), рисковать вентзазором никак нельзя!
    некоторые вставляли над мембраной профиля металлические для гипсокартона, и зазор и не ржавеет сильно и не сильно дорого+просто+надежно (если закрепить нормально) - тока торцом надо не порвать мембрану (заклеить торец скотчем), хотя конечто металл не лучший материал для таких операций...
    по чем эковата будет у Вас, сама эковата+стоимость задувки?
  3. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    jpy76, кстати идея неплохая, как -что сделаете отпишитесь пожалуйста, и если вовремя задувки будете присутствовать пофоткайте по воможности),
  4. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    jpy76 добрый вечер, по поводу профилей мне кажется не очень, тем более оставлять их, они же металлические, постоянно промерзать будут да и корозия от них
  5. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    По поводу профиля - засунуть такую железку 6 метровой длины не порвав мембрану будет проблематично. А если профиль класть еще при несобранной кровле - то тогда уж проще набить еще пару реек контробрешетки параллельно стропилам прямо к обрешетке.
  6. greg_rasputin
    greg_rasputin
    greg_rasputin
    Что за бред с пенопластом? Не первый год работаю с Эковатой! И что только не слышал! если монтажники с руками то монтаж пройдет без проблем! Да пленку выпрет! Но всю ячейку не закроет! Если меж стропильное пространство 600мм то полностью ничего не перекроет! Если гидро-ветро защита натянута и не провисает проблем не будет! Усадка будет если задувать плотностью 40-45 кг! Если задувать плотностью 50кг проблем не будет. Что касаемо толщины 200мм то этого вполне достаточно для нашего уральского региона. Чтобы избежать раздува пароизоляции ее обычно укрепляют горизонтальной обрешеткой из дюймовки с шагом 250-350мм. Ну опять же говорю все зависит от рук монтажников.
  7. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    greg_rasputin добрый вечер, дело в том что пирог мансарды уже готов и под м/ч уже не подлезть, или вы имеете ввиду что можно изнутри добавить дюймовку меж стропил с шагом 350мм?
  8. greg_rasputin
    greg_rasputin
    greg_rasputin
    Да с внутренний стороны после пароизоляции. А пароизояцию ИЗОСПАН Д так как он покрепче.
  9. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Ну всё так и есть, снизу по пароизоляции ютафол обрешётка дюймовкой горизонтально по стропилам.
    Всю ячейку это пузо конечно не закроет, но прижмет мембрану наверху к обрешётке (до нее всего 45 мм), и в этих местах будет собираться влага, обрешётка будет сырая, т. к. По мембране должен стекать конденсат. Поэтому это пузо надо уменьшать, а для этого делают более частую контробрешетку, пока кровля не зашита. Ну и мембрану можно натянуть барабаном. Но если уже все зашито и мембрана не натянута, приходится извращаться.
  10. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    А что на счет влажно-клеевого способа изнутри стропил на ветро-влаго защитную мембрану? Или не будет наносится на непрочное основание в виде натянутой пленки?
  11. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Именно так эковатчики и говорят. А еще говорят будет много "отскока" - читай отхода.
  12. SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    SuperKoAlex
    Есть пока только теория, например обойным клеем для бумажных обоев нанести слой на мембрану между стропил, припудрить эковатой, дождаться отвердения "корки", а потом ВК методом наносить? Но это все теория, а как на счет практики?
  13. Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Денис_Олегович
    Привет. Как раз сейчас занимаюсь задувкой эковаты в кровлю. Пароизоляцию конечно выпирает, но вентзазор не перекрывается, получается горка, но просвет есть и продувание будет. Так-что не смущайтесь и делайте. Зима близко!
  14. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    Думаю, зависит от типа и натяга мембраны и толщины контробрешетки, а также от плотности задувки, ну и наверное от задувного оборудования.
    Рисковать не хочется, потом переделывать очень трудоемко.
    А как вы увидели, что не перекрывает? Там вроде сложновато подлезть с инспекцией...
  15. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    На это эковатчики говорят, что при таком давлении, которое создает оборудование, не выдержит никакая "корка", да и насчет "припудрить" не совсем понятна технология. Просто накидать вертикально вверх, 90%= отход. Руками накладывать - нереально долго.
