Утепление мансарды эковатой
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Малеон, 26.08.15.
  1. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Встал вопрос утепления мансарды, из утеплителей больше склоняюсь к ЭКОВАТЕ.
    Утеплялся кто нибудь этим материалом? Интересует именно утепление мансарды!
    Если кто-то утеплялся отзовитесь плиз.
  2. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Хочу утеплить крышу, стропила 200х50мм, хватит ли на урале 200мм эковаты по кровле. Вопрос: пирог кровли: м/ч, обрешотка, контр, обрешотка, гидроизол, вопрос в том, для того что бы задувать эковату надо ли между стропилами и гидроизоляцией крепить что то еще, и можно ли использовать не крафт бумагу а пароизоляцию андутис?
  3. Tanzor87
    Tanzor87
    Tanzor87
    Красноярск
    Здесь не плохо показано, как можно утеплить мансарду эковатой
    Сверху лучше использовать кровельную мембрану, снизу пароизоляционную пленку. Снузу на мой взгляд лучше добавить еще что нибудь типа дюймовки, ГКЛ, ОСП.
  4. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    При работе с эковатой есть большая вероятность что она просядет и это не скрывает даже производитель. Так что надо искать что-то другое. Возьми лучше 200 мм минваты и как раз между стропилами в распор. Сделать можешь и сам, не надо вникать в сложности задува эковаты, например. по скатной кровле. Хочешь экологически чистый материал, бери минвату из сери Кнауф, я недавно делал выбор в его пользу, очень просто в работе материал. Понравилось, что не колется так как старая урса.
  5. dmdmdm
    dmdmdm
    dmdmdm
    Витебск
    Здрасти! тоже проблема выбора утеплителя - ХОЧЕТСЯ эКОВАТУ! Вы к чему склонились?
  6. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Я склоняюсь к эковате, но похоже что при монтаже скатов надо было делать не пленку а осв! У меня пирог по кровле изнутри, кровля двускатная угол 35^(стропила,на них гидроизоляция похожа на плотную пленку армированую леской- ВОТ ПОХОЖЕ ВМЕСТО НЕЕ НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ ОСВ, контробрешотка, обрешотка, м/ч), сейчас думаю порвет или не порвет эковата эту пленку меж стропил, или может что-то сделать между стропилами и пленкой. хрен знает, уже голову сломал(
  7. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    В инете видел видео, у человека вроде всетакже как и у меня, Он решил эту проблему: между стропилами засунул пенопласт 20 мм и все швы пропенил, а потом остальное расстояние 180мм задул эковатой! КАК ДУМАЕТЕ МОЖЕТ ЖИТЬ ТАКОЙ ВАРИАНТ?
  8. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Наконецто нашел ответ на свой вопрос, выкладываю для всех), все утепляю эковатой)
  9. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
  10. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Н
    Утепление крыши (скатной кровли)
    Плотность эковаты: 45-50 кг/м куб.
    Толщина утепления: 15-20 см.
    Способ утепления: сухая задувка в закрытую полость.
    Утепление скатной кровли – сложный и ответственный процесс. При выборе материалов «кровельного пирога» важно учитывать не только свойства материала ЭКОВАТА, но и особенности ее монтажа. Поэтому, если Вы решили в качестве утеплителя использовать ЭКОВАТУ, то еще на этапе установки стропил лучше проконсультироваться у нас в офисе относительно выбора пленочного (плитного) материала и технологии строительно-подготовительных работ.
    Ниже приведены некоторые рекомендуемые схемы теплоизоляции кровли.
    [​IMG] Используется гидроизоляционная мембрана[​IMG] Используется ветрозащитная плита
    При утеплении кровли применяется СУХОЙ СПОСОБ ЗАДУВКИ в закрытую полость.
    Для утепления стропила подшиваются с обеих сторон (со стороны помещения - пароизоляция, со стороны улицы – ветро-, гидрозащита). Шланг со стороны пароизоляции сверху помещается в образовавшиеся полости, опускается вниз и происходит процесс задувки-заполнения ЭКОВАТОЙ каждого межстропильного пространства. По мере заполнения полости шланг вынимается.
    В зависимости от конструкции крыши монтажник работает либо со стороны чердачного помещения (рис А), либо помещает шланг в задуваемое пространство через технологическое отверстие во внутренней подшивке (рис.Б, В).
    [​IMG] Рис. А - Монтаж ЭКОВАТЫ осуществляется со стороны холодного чердака[​IMG] Рис. Б. - Монтаж осуществляется со стороны потолка через технологические отверстия внутренней подшивки.[​IMG] Рис. В - Монтаж осуществляется со стороны потолка через технологические отверстия внутренней подшивки в случае, когда высота холодного чердака слишком мала для работы монтажника.
  11. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
  12. jpy76
    jpy76
    jpy76
    Нижний Новгород
    А что делать в случае, если кровельная конструкция уже собрана, сделан пирог: гибкая черепица/осб/обрешетка/контрообрешетка 45мм/мембрана тайвек софт/стропила 200мм/пароизоляция/обрешетка. Все подготовлено для задувки эковаты, НО: при задувке эковата выпрет мембрану пузом и упрет в верхнюю обрешетку, закрыв вентзазор.
    Поскольку кровля изначально делалась для утепления минватой, дополнительную рейку контрообрешетки не сделали, и теперь туда толком не подлезть.
    Как быть? Химичить с 2см пенопластом? мне кажется, его при межстропильной ширине 60 см просто сломает напором эковаты при задувке.
    Попробовать через незашитые свесы кровли подсунуть доску-дюймовку в каждое межстропильное пространство, а после задувки убрать, чтобы сохранить вентзазор? Есть большие риски порвать мембрану, а это еще страшней.
    Что делать?
  13. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    jpy76, у меня такая же ситуация как и у вас, в нашем случае либо как я писал выше применить пенопласт 20 или 30мм, либо ваш вариант со свесами и дюймовкой, если возможно скиньте фотки, будем думать сообща
  14. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    Кстати я думаю, что наверное можно и так задуть, дальше обрешотки не уйдет (только в этом случае эковату не тромбовать, как делают некоторые на видео сверху), либо провести эксперимент- взять и задуть один межстропильный проем и посмотреть!)
  15. Малеон
    Малеон
    Малеон
    Пермь
    А насчет вентзазора, эковата ведь немного проседает со временем, так говорят многие
