Сухие смеси и их применение не по прямиму назначению
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Andrnikol, 26.08.15.
  1. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    У всех остаются смеси купленные для определенных видов работ. Но если не открытые мешки можно сдать в пределах прописаных в законодательстве, то открытый мешок надлежащего качества у тебя никто не возмет. Вот и возникает вопрос: Куда его можно применить? Ведь зачастую спец смеси не из дешевых и не все продаются в маленькой таре 5 - 10 кг. а зачастую от 20 и выше. А бывает что его надо всего ничего как раз килограм 5 - 7.
    Прошу принять участие, а не отговариваться.
    Спасибо.
  2. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Ну чтож начнем с вопросов.
    Интересует использование: 1. Клея для ячеистых бетонных блоков. 2. Клей для плитки. 3. Клей для керамогранита. 4. Смесь для наливного пола универсальная.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Клея для ячеистых блоков - хорошая адгезия, хорошее водоудержание, повышенная пластичность - для приклеивания плитки на стены неудобны, но по некрупной применяют, можно для шпаклевания поверхности ГБ использовать. Некоторые марки допускают оштукатуривание и до 10мм
    2. Клей для плитки - разные виды с разными характеристиками - адгезия от ...до максимума, стандартные клея - жесткие, часто возможно применение как шпаклевки. Либо создания базового (рельефного) слоя под штукатурку. У совсем слабеньких клеев так мало добавок, что могут работать и как штукатурка слоями до 15 мм.
    3. Клей для керамогранита отличается более высокой адгезией, только и всего. Поэтому как шпаклевка пройдет, как штукатурка уже нет. Еще маячки не плохо ставить под цементную штукатурку (ну если совсем заморочиться).
    4. Наливной пол - только как наливной. У него жидкая консистенция и применять для других случаев не удобно. Если замешивать густым, то как заделка трещин подходит, перед заливкой.
