Мой заборчик из оцинкованных деталей
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем prosto_tak, 26.08.15.
  1. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Все верно понимаете.
  2. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Походил сегодня по магазинам, смотрел замки нашел несколько интересных экземпляров вот сфотографировал с линейкой 2 варианта сразу, один просто замок, а второй с пружинной щеколдой или как там ее называют
    на тот что слева подобрал такую ручку
    на первом фото видно на сколько вылазит замок, я думаю что 2,5 см этого хватит! Просто не решил еще, а нужен ли мне такая ручка на двери, со слов продавцов на лечинке что слева на открытом пространстве очень часто возникают проблемы, а на том что справа там и ключ цилиндрический и гемора меньше с установкой, но к нему придется с другой стороны ставить доп щеколду, чтобы изнутри закрываться, хотя опять же можно без ручки но будет такой прижимной валик, вот нашел в нете фото с прижимом и с щеколдой для которой нужна ручка
    ну вроде по фото все понятно, а и самое главное, что они в аккурат входят в профиль 40х40. Почему я выбираю из 2 двух вариантов, потому что с ручкой есть проблема, при открывании ворот на 180 градусов, воротина та что у калитки будет упираться в эту ручку, т. е. мало того, что замнет профлист так и открывание будет не полным, поэтому у меня мысли взять обычную ручку и прикрутить с смещением подальше от створок, чтобы минимизировать прилегание к открытой воротине.
    На фото сверху с белой ручкой видно, что торчать она будет на 5 см от створки, а поскольку они у меня в подлицо столбов то это крайне не хорошо, завтра приеду и буду мерять, хотя вариант с ручкой очень даже хорошо смотрелся бы!
    Купил еще вот таких саморезов крепить профиль 20х20
    Они типа по металлу, нашел тока в одном магазе в городе, и стоят дороговато однако, 1 рубль штука! Поэтому взял тока 50 штук на пробу и 100 желтых универсальных! А не обманул вас) это фото как раз тех желтых универсальных) и они серебристые а не желтые, а те что по металлу я не фоткал) завтра сниму, они кстати очень интересные!
    Потом долго разбирался в красках, обошел наверно магазинов 10, решил что буду красить молотковой, краска называется "спецназ" в финколоре тока нашел, а то в других магазинах тупо нету цвета шоколад! Куплю на днях и покажу!
  3. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Вот еще фото с названиями этих приблуд)
  4. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Замок с фалевой защелкой отменяется, слишком большой риск и маленький зазор при открытой воротине! воротина будет открываться не до конца и не дай бог ветерок мятина в листе обеспечена, поэтому осталось тока 2 варианта!
    Вот снял сегодня саморезы, про которые говорил те что снизу
    почти закончились сегодня, завтра за добавкой поеду).
    Сегодня обварил калитку и загрунтовал швы
    вчера по ошибке вместо 2 электрод, подсунули 1,6) эьто такие соломинки аля спагетина), намучался с ними)
    Потом начал крепить профиль 20х20, крепить его на саморезы то еще извращение
    одну воротину уже полностью обложил профилем, че то как то меня не впечатлило, надо было 5 мм отступить от края, ну да ладно, получилось как получилось, может после покраски вид поменяется!
    Еще одно фото уже с калиткой загрунтованной
    на сегодня все...производительность труда все ниже и ниже с каждым днем(
  5. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Уважаю Ваше усердие, но ... 20х20 реально проще приварить).
  6. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Да как то не могу смотреть на эти точки сварки, которые если даже и зашливуешь ни куда не денутся, был вариант силиконом замазать щель между 40х40 и 20х20, но как то на эксперименты совсем не осталось бюджета) тем более осталось не так много вкрутить)
  7. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Закончил крепить 20х20 на воротинах, потом начал красить ворота, дабы успеть сегодня положить профлист, красил вот этим
    мне краска очень понравилась, положил 1 слой на 2 воротины и перемычку и 1 слой на те места куда встанет профлист
    потом положил один лист
    потом пошел дождь и работа остановилась.
    А до этого прикрутил такую штуку, чтобы калитка не закрывалась в обратную сторону
    Поскольку когда крепил лист пошел дождь, то совсем вылетело из головы то, что надо какой то зазор сделать между листом и каркасом
    снизу тупо положил на полку, а сверху 5 мм есть куда еще подымать, ЭТО КРИТИЧНО?
  8. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Не переживайте! В таких условиях расширение незначительно.
  9. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Про расширения то я и не подумал) Я все думал, что профлист по низу будет постоянно в воде и будет ржаветь раньше срока!
  10. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    А этим вообще можно пренебречь.
  11. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Ага так и сделаю. Тока сегодня рассверлю клепки и подыму на 1 мм для успокоения души) благо клепки позволяют так делать)
  12. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Сегодня первым делом после приезда на дачу, навтыкал вот таких заглушек
    IMG_7454.JPG IMG_7455.JPG IMG_7456.JPG IMG_7457.JPG IMG_7458.JPG IMG_7459.JPG IMG_7460.JPG
    забивать пришлось киянкой, причем они встают как попало, поэтому приходилось подбивать по краям, стоят копейки, 80х80 70 руб.\шт, 40х40 20 руб\шт
  13. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Потом начал крыть профнастил
    Потом прикрепил 20х20 на калитку
    ну, а потом покрасил ее
    ну а потом опять пошел дождь, добил банку покрасив еще немного столбов
    Еще разрезал профлист под калитку, резал мультирезаком, получилось кривовато, и сделал пару царапин, надо будет придумать как поправить, а так на сегодня все!
  14. Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Тверские Заборы
    Приятно смотреть как Вы работаете! Все супер!
  15. prosto_tak
    prosto_tak
    prosto_tak
    Сыктывкар
    Спасибо, не без Вашей помощи!
