Требования к внутридомовому газопроводу
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем Andrei881988, 26.08.15.
  1. Andrei881988
    Andrei881988
    Andrei881988
    Добрый день!
    В настоящее время возник вопрос по внутридомовому газопроводу.
    Проект газоснабжения выполнен до места установки счетчика (котельной).
    Интересуют требования к разводке внутри дома.
    Предлагаемый проектировщиком вариант показан на рисунке (красный).
    Ввод в кухню предлагается на уровне ~1,5 метра. с эстетической точки зрения не хочется чтобы труба до плиты прокладывалась открытым способом.
    Подскажите возможен ли ввод на уровне пола (со слов проектировщика этот вариант не согласуют газовщики и пожарники, хотя у знакомых такой вариант реализован) и дальнейшее присоединение к плите гибким трубопроводом или прокладка через помещение ванной (на рисунке зеленый)?
    Какими документами регламентируется устройство внутридомового газопровода? Безымянный.png
    Заранее благодарен!
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП 42-101-2003. один из них.
    10.218 Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 0,2 м сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на опуске к плите на высоте 1,5-1,6 м от пола.
