Отделка и утепление фасада из пенобетонных блоков
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем ТанчикС, 26.08.15.
  1. ТанчикС
    ТанчикС
    ТанчикС
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане.
    В связи с не предвиденным обстоятельством в доме перестроили 2 стены. Материал - пенобетонный блок D 600, толщина стены 60 см. Помогите советами:
    1. Нужно ли утепление при такой толщине стены, если: да - то какой материал предпочтительнее? (дом круглогодичного проживания в Рязанской обл, магистральный газ, внутренние стены будут обшиты вагонкой)
    2. Какой вид фасада предпочтительнее выбрать
    P. s. рабочие предлагаю в качестве отделки использовать сайдинг и утепление ПСБ -С-25 20-30 мм
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Убить их мало. Я так понимаю рабочие в теплотехнике ограждающих конструкций понимают ровно столько же, сколько я в балете.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нужен проект. И Ваши предпочтения внешнего вида.
  4. ТанчикС
    ТанчикС
    ТанчикС
    Предпочтений нет. Есть бюджет - нужно уложиться в сумму не более 1500 рублей за м2 (работа + материал)
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хороший бюджет под хорошие материалы с утеплением.
    Супер, излишне хороший вариант без утепления.
  6. ТанчикС
    ТанчикС
    ТанчикС
    Может порекомендуете что нибудь конкретно?)
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Для рекомендаций нужен теплотехнический расчет. Для этого я должен знать все составляющие. Месторасположение, близость водоемов, розу ветров, "пирог" теплоизоляции пола, потолка (крыши), на каком растворе кладка, какие армпоясы, мощность котла, радиаторы, размер, качество, расположение и кол-во окон, система вентиляции и т. д.
    Одно хочу сказать. Утеплять нужно. Систему теплоизоляции тоже можно посоветовать, но только при наличии начальных данных.
  8. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Не густо. Сайдинги-шмайдинги всякие. Пенопласт можно на таких блоках применять кстати, только не экструдированный.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
  10. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Чото както глаза заболели это смотреть. Что за Чернобыль на фото?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну можно и коттеджики выложить.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    В доме из несьемной опалубки проем заложили ГБ и хотят экструзией утеплитель и заштукатурить.
  13. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    да пускай, может им заняться нечем, так хоть дела на будущее гарантированы.
  14. g370363
    g370363
    g370363
    @ТанчикС,
    Утепление здания
    СФТК (система фасадная теплоизоляционная композитная) проектировалась для а) защиты конструктива от отрицательного воздействия окружающей среды (по простому от разрушения) б) улучшение эксплуатационных характеристик (снижение затрат на отопление + уменьшение стоимости отопительного оборудования, увеличение комфорта и т. д.) в) улучшение декоративной привлекательности. При правильном монтаже и режиме эксплуатации расчётный срок службы примерно не менее 25 лет. Обратите внимание не должно быть нарушения "технологии"! Это значит необходим расчёт фасадной системы.
    1. Скорее вы должны решить нужно Вам утеплять дом или нет. Как вариант можно остановиться на отделке дома без использования утеплителя, но при этом вы решите задачу по защите здания только частично а декоративную полностью.
    Но что в результате вы получите? и за какие деньги? С утеплением более комплексный подход.
    2. Опять визуальная привлекательность здания - это ваше решение, с технической стороны ограничений нет.
    3. Рабочие - мягко говоря некомпетентны в данной области.
    4. Бюджет 1500 р/м2 (сложнее вместиться) материалы примерно 850 р/м2 (бюджетный вариант) работа в Москве профессиональный монтаж от 1350 р/м2 + транспортные расходы + накладные + монтаж /демонтаж лесов. Скорее это ближе к 2300 - 2500 р/м2
    В рязанской области работа может стоить дешевле, но тогда ниже качество может быть или придётся контролировать каждый этап. Причём необходимо добиваться "понимания и умения" от исполнителей.
    Как вариант возможно разбить работу на 2 этапа: за 1 сезон утепление + базовый слой (армировочный)
    2 сезон финишный слой.
  15. ТанчикС
    ТанчикС
    ТанчикС
    Простите не знаю из чего сложилась ваша цена, какие материалы вы считали, но я столкнулась с гораздо более гуманными предложениями:
    1. Банальный сайдинг со всеми комплектующими и утеплением примерно 600 руб за м2, монтаж от представителей Альты 500 рублей за м2, итого 1100 рублей м2
    2. Штукатурные работы с материалами примерно 1000 рублей за м2 с работой
    При чём оба варианта нет от "шабашников".
