1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Примыкание мауэрлата к стенам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем keksmanNk, 26.08.15.
  1. keksmanNk
    keksmanNk
    keksmanNk
    Здравствуйте уважаемые форумчане, такое дело, есть небольшая постройка (гараж 4*7м), возведены стены из шлакоблока, но сейчас начал думать, как сделать примыкание мауэрлата к стенам. Проблема в том, что те кто клал шлакоблок, никакие шпильки не установили за ранее. Можно ли мауэрлат крепить прямо к шлакоблоку анкерами? или же залить армопояс, предварительно установив в нем шпильки. Так же интересует вопрос, если залиться не по периметру, а с трех сторон? т. е. охота сделать односкатную утепленную крышу, есть мысль залить три стороны (две стороны, которые 4м будут под углом, другая 7м получиться выше чем параллельная, извините за масло масленное :))
    Смотрел в интернете, некоторые, как-то умудряются резать шлакоблок под углом, так же без армопояса. И еще, не сдует ли крышу в этих случаях, можно ли использовать помимо анкеров в мауэрлате монтажную ленту, протянув ее от стены через мауэрлат, видел, используют проволоку, но с точки зрения красоты, по моему не очень хорошая идея
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. Roaroma
    Roaroma
    Roaroma
    Калуга
    Армопояс не дает разъехаться стенам от нагрузки крыши. он должен быть замкнут.
    лично я крепил мауэрлат анкерами в армопояс, шпильки показались мне той еще потехой .
  4. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Мауэрлат распределяет давление крыши на всю стену (стены). Поэтому делать армопояс надо на весь периметр (по аналогии), мауэрлат класть на весь периметр не обязательно, под стропила только-если крыша односкатная. НО вязать мауэрлат до стены необходимо. Можно железные полосы укрепить на 2-3 ряда ниже дюбелями, главное расщитать так их количество, чтобы крышу не унесло при хорошем ветре. А если будете лить армопояс, тогда давать шпильки и на них крепить мауэрлат
  5. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    методику расчета не подскажете?
