Плоская кровля - менять ли проект - Штутгард от ютонг?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем m357, 26.08.15.
  1. m357
    m357
    m357
    Строю дом по ютонговскому проекту штутгард. В проекте не эксплуатируемая кровля, но я хочу сделать выход на крышу и сделать там веранду. Вопрос в следующем, менять ли мне пирог, указанный в проекте? (сверху на пирог, я хотел сделать террасную доску на регулируемых опорах)
    А пирог там такой:
    - ЖБ плита 20см (бетон я сам решил залить с антивлагадобавками)
    - бикроэласт ТПП
    - пенопростирол - 2x50мм в нахлест
    - сборная стяжка из ацл листа
    - праймер битумный технониколь 1
    - унифлекс вент ЭВП
    - техноэласт ЭКП
    Спасибо за советы!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем советов профи
  3. m357
    m357
    m357
    Ну кто-нибудь посоветует что нибудь?
  4. FitoStory
    FitoStory
    FitoStory
    Доброго дня! Может и не нужно менять, если под опоры доски положить подкладки которые не позволят повредить Техноэласт, из цсп подкладки к примеру применить. Или на техноэласт смонтировать мембрану пвх и на нее также через подкладки. У мембраны срок службы дольше в 10раз.
  5. Путешественник
    Путешественник
    Путешественник
    Балашиха
    Можно террасную доску сразу на ваш пирог, прокладки не нужны, пвх мембрана не монтируется на битумное основание, только через прокладку, геотекстиль например, но смысла нет делать две гидроизоляции или битумную или пвх, битумная через некоторое время потечёт) 5-7 лет) ПВХ лет 10-12
