Откуда в котлах с закрытой камерой конденсат ?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vlkam, 26.08.15.
  1. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Допустим, что есть котел с закрытой камерой сгорания. Воздух он берет соответственно с улицы.
    Допустим, что на улице температура -10С и относительная влажность 100%. Воздух заходит через коаксиальный дымоход и нагревается. Его относительная влажность падает и говорить о конденсате внутри трубы не приходится.
    Идем дальше: воздух с газом сгорают и начинают двигаться на выход в горячем состоянии. По дороге выхолоп остывает. Допустим, что стыл он прямо до "входящей" температуры, прям до -10. В этом случае относительная влажность выхлопа опять же не должна прывысить 100% и выпасть конденсатом. Воды то котел в выхлоп не добавил
    Сижу сейчас и чешу репу - коаксиал получается метра 3, нужно ставить конденсатоотводчик или нет ?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ошибаетесь, школьный курс химии: СН4 + 2 О2 = СО2 + 2 Н20
    Ставьте.
  3. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Спасибо, понятно откуда вода.
    С конденсатоотвотчик с нынешним курсом рубля стоит как самолет, порядка 8 рублей уже наверно
    придется колхозить видимо
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По горизонту или по вертикали?
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Никогда он не охладится не то что до -10, до 0, но и меньше 100 град не будет, если горелка работает в номинале...(не конденсатник)
  6. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    сперва 1.3м по вертикали, а потом либо еще 1.3м по вертикали, либо 1.3 по горизонтали
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При таком монтаже обязательно ставиться конденсатосборник. Не важно есть у вас условия появления конденсата или нет. Сейчас нет - в Январе будут.
    1. Вертикальное коаксиальное соединение, Ø 60/100 мм, с конденсатоотводчиком
    2. Удлинитель коаксиального дымохода, Ø 60/100 мм, L=1000 мм.
    3. Вертикальный терминал для вывода на крышу
    4. Проходной изолятор для плоской крыши из пластмассы
    3. Колено коаксиальное 90⁰, Ø 60/100 мм.
    4. Проходной изолятор из пластмассы для наклонной крыши
    5. Вертикальный терминал для вывода на крышу
    Горизонтальные участки комбинированных трасс необходимо проводить с уклоном
    к конденсатоотводчику.
  8. vlkam
    vlkam
    vlkam
    Тула
    Спасибо. Не подскажете, где в Москве можно закупиться этими вещами для Baxi Main 5 ?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  10. VladimirZadov
    VladimirZadov
    VladimirZadov
    Железнодорожный
    Конденсат будет образовываться в любом случае!
    Если есть возможность, то коаксиальный трубопровод надо обязательно выводить стандартным горизонтальным комплектом через стену сразу наружу, с уклоном на улицу, либо с уклоном в сторону котла (если в сторону котла тогда конденсатоотводчик нужен, либо горизонтальный либо вертикальный)
    Кстати 3 метра для коаксиальника, учитывая повороты, многовато. Посмотрите инструкцию по дымоходу к своему котлу.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Конечно спасибо, но вы на дату всё таки обращайте внимание!
