Устройство пола на открытой веранде в брусовом доме
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем DmSul, 26.08.15.
  1. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Здравствуйте,
    Помогите пожалуйста грамотно сделать пол на открытой веранде. Фундамент МЗФЛ с полами по грунту, на улице в том числе (м.б. это ошибка). Уровень чистового пола планируется плюс 21 см. к плите. Планирую сделать следующее:
    1. Обрезать столбы снизу и поставить их на домкраты
    2. Сделать гидроизоляцию площадок
    3. По периметру закрыть утеплитель на цоколе плоским шифером толщиной 8 мм. и сделать отливы (кроме открытых веранд).
    4. На открытых верандах плоский шифер сделать на 10 см. выше уровня плиты, утеплить 5 см. ЭППС и залить 5 см. стяжки с уклоном на улицу.
    5. По стяжке установить лаги и на них половую доску для веранд и поручни.
    6. В следующем году плоский шифер оклеить натуральным камнем.
    Очень боюсь испортить дизайн переходом цоколя на 10 см. вверх. Что скажете?
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    - Балки 40*150 + пол = Ваш уровень под дверь
    Решения по торцам на фото или здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/110538/page-18
  3. WAB57
    WAB57
    WAB57
    @DmSul, а дом красивый получился:super:
  4. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Спасибо. Шифер я уже купил, он прессованный и достаточно крепкий. Утепление мне посоветовали сделать в фундаментной ветке. Меня очень смущает переход уровня цоколя на 10 см. вверх, боюсь что получится "колхозно", тогда придется переделывать.
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    По торцам балок в любом случае придется делать забирку, вот и закройте ваши 10см доской. Сделайте нависание балками за границу цоколя, примерно на пару см, а шифер будет жить свой жизнью. Интересно, что за прессованный шифер?
  6. DmSul
    DmSul
    DmSul
  7. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Закрыли цоколь, сделали отливы и стяжку с утеплением, получилось вот так:
  8. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Есть вопрос к специалистам: чистовой пол (плитка) будет на высоте 21 см. от стяжки, что делать с брусом на фото? Вырезать или уменьшить его высоту?
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Я не специалист, но я бы уменьшил высоту
  10. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Спасибо. Утепление пола планируется ЭППС два раза по 5 см., по нему теплый пол. Получается, что оставшаяся толщина бруса будет составлять 4-5 см (там ведь еще подкладочная доска 5 см.). Я и подумал, что если удалить этот кусок бруса, то возможно будет некритичное ослабление конструкции.
  11. DmSul
    DmSul
    DmSul
    Посоветуйте пожалуйста, мне действительно необходима данная информация.
