Обустройство проема в существующем перекрытии
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем wh1t3cAt1k, 26.08.15.
  1. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Здравствуйте!
    У нас частный трехэтажный дом:
    • фундамент монолитный
    • стены керамзитобетон (1 этаж), пеноблоки (2-3 этажи) шириной 400 мм (700 кг/м3)
    • перекрытия 210мм монолитные М300.
    Ниже на рисунке показан схематичный рисунок 2 и 3 этажей дома. Все стены несущие - из пеноблоков (хотя на рисунке только полдома, т. е. снизу почти симметрично есть еще такая же квартира). Слева – имеющийся проем под лестницу с 1 на 2 этаж. В средней части рисунка – проем в перекрытии под лестницу со 2 на 3 этаж.
    Что хочется сделать – проем со 2 на 3 этажи заделать, и перенести его так, чтобы проем располагался ровно над тем, что слева.
    Вопрос – можно ли это сделать безопасно и как? (особенно беспокойство в связи с тем, что резать проем предполагается прямо примыкающий к несущей стене). Хочется, чтобы не треснули стены, а перекрытия не обрушились.
    Важно: квартира еще пустая, перегородок и лестниц в ней нет. Позже будут установлены перегородки из силикатных ПГП, а лестницу заливать будем тоже монолитную.
    План с размерами тоже прилагаю – на верхнем рисунке 3 этаж квартиры, на нижнем рисунке 2 этаж, погрешность в размерах может быть сантиметров 10 по длинной стороне.
    P. S. Мужики, это вопрос жизни и смерти. Дом строили дятлы задолго до моего в нем появления и от проекта осталось крайне мало, но мне в нем теперь жить. За деньги ли, или по доброй душе если кто-то сможет рассчитать/смоделировать последствия переноса проема в соответствующей программе, я буду очень благодарен.
  2. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Забыл рисунок-схему.
  3. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
  4. wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    wh1t3cAt1k
    Писал в одну компанию по алмазной резке бетона, получил следующий ответ:
    Добрый день да возможно, сначала в стене делаешь штробы, загоняешь туда швелера, стягиваешь шпильками, потом вырезаешь проем и усиливаешь 100уголком с толщиной от 8мм или также швеллером
    Это похоже на правду?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @wh1t3cAt1k, стрёмная затея, без знания армирования, никто не возьмет на себя такую ответственность, смиритесь.
