Двухскатная система стропил без опор и стоек
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Danil150, 26.08.15.
  1. Danil150
    Danil150
    Danil150
    IMG_201508238_113810.jpg 3.jpg Уважаемые форумчане!
    Помогите пожалуйста с решением проблемы. Я не силен в строительстве крыши прошу подскажите как лучше спроектировать крышу чтобы стены не разъехались и дом не развалился.
    построил коробку из лохматого бруса 6 на 9 второй этаж мансарда типа.
    стен, опор, стоек нет. Можно ли что нибудь придумать? Буду рад любой подсказке!
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вот тут (и на страничку раньше), обсуждается такая же ситуация.
  3. Danil150
    Danil150
    Danil150
    Да но в той теме я так и не нашел решение данной проблемы.
    У меня есть возможность установить стропила из досок 150 на 50 через каждые 58- 59 см
    Установить высокую затяжку (ригель) на высоте от пола второго этажа трех метров
    Угол крыши будет 40 градусов и при такой конструкции будет давление в стороны на стены
    Как этого избежать и как сделать правильно?
  4. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Подпишусь на тему, любопытно, у самого пока такой вопрос стоит, пока не понимаю как это делается, но кровельщики говорят в один голос, что проблем не будет, сомневаюсь и хочу сам разобраться
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нашли решения? Тогда, даже не знаю что ответить.
    В той теме, тоже установили стропило 150*50..., только приподнятая затяжка работает не выше 1/3 высоты стропильной пары.
    Это при условии, что вообще, стропило достаточного сечения...
  6. topos
    topos
    topos
    Будет ли давление на стены, это зависит от выбора способа опирания этой рамы на них...
    если будут скользящие, то распора не будет НО сечения доски нехватает...
    если не ограничить перемещения, на стену будет распор 350-400 кг с каждой ноги. Зато запас по сечению большой.
    увы, где-то теряем, что -то находим. Золотой середины нет
  7. Danil150
    Danil150
    Danil150
    topos у меня есть еще почти сухой брус 100 на 150 может несколько таких сделать?
  8. topos
    topos
    topos
    давайте начнем сначала
    Где будет крыша (снеговой район), а также по нормативам какого года хотите проектировать?
    (это я про снег и ветер :)])
    Если дом каркасник, то какие стойки каркаса (сечение)?
  9. Danil150
    Danil150
    Danil150
    Topos Дом из бруса 150×150
    Район Поволжье рядом с Казанью
    А вот нормы осадков даже незнаю
    Но крыша будет покрыта проф настилом и при угле в 40° снег держаться на ней не должен
  10. Staskenig
    Staskenig
    Staskenig
    Калининград
    У меня есть средняя несущая стена и тоже не хотел стойки, чтобы чердак сделать эксплуатируемым. Дал на расчет инженерам. Те сказали, что во-первых, армопояс по периметру непрерывный. Стропила (длина 7.5) 50Х200 с шагом 58 см. Ригель из тех же 50Х200 с двух сторон стропилы. Крепить на две 12 шпильки с каждой стороны. Сверху стропила друг в друга встык, крепятся на пластину. Низ любой шарнир на выбор, чтобы был скальзящий. Как я понял, в этом случае "А" получается. Сверху до ригеля распора не будет, так как ригель держит, а то, что после него уже за счет шарнира не даст распора и для страховки идет непрерывный армопояс. Дом 10Х10.
    Но в итоге у себя еще коньковый прогон пустил 100Х200 и стойки 150Х150 5 штук. Решил перестраховаться.
  11. topos
    topos
    topos
    IV снеговой район. Расчетная снеговая нагрузка горизонтальной проекции при угле наклона 40 градусов
    240*0,666=160 кг/м2
    Если она не будет утеплена, а под ней будет тепло :aga:, то под ней будет подтаивать. А так это не означает что снега раз в 20 лет не будет слишком много
    Это сечение проходит...
  12. Danil150
    Danil150
    Danil150
    Staskenig Вот и я решил стойки поставить по одной на стены и ещё две распределю будет четыре на 9 метров на компенсаторы усадки.
    А да ещё прогон сделаю из сшитых 150×50
    Думаю так будет с запасом
    Что получится фотки скину...
  13. ha1fpipe
    ha1fpipe
    ha1fpipe
    Очень жду вашего ответа. Можно какую нибудь картинку. А то мне например не совсем понятно. Спасибо. Сам хочу строить 6*9 1,5 этажа с утеплением и последующем проживанием на мансарде.
  14. Antony666
    Antony666
    Antony666
    @Danil150, прикинул вашу схему, 4 варианта, слева направо, сверху вниз: 1. сечение 50х150, одна опора скользящая 2. тоже самое, обе опоры неподвижны 3. сечение 50х200, опора скользящая 4. тоже самое, обе опоры неподвижны. Снег 160 кг/м2, постоянные нагрузки 30 кг/м2 Результаты: 1. горизонтальные смещения опор 2. эпюры продольных сил 3. эпюры изгибающих моментов 4. значение горизонтальных опорных реакций. Момент 0.54 т*м воспримет сечение 100х200. Варианты опустить затяжку ниже, применить брус 100х200 (перемещение опорного узла при таком сечении 35 мм)
  15. Danil150
    Danil150
    Danil150
    И вот что у меня получилось IMG_20150922_172113.jpg IMG_20150922_172113.jpg IMG_20150926_172746.jpg IMG_20151003_164155.jpg IMG_20151004_173559.jpg
