Секционные ворота в срубе
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем анжей7, 26.08.15.
  1. анжей7
    анжей7
    анжей7
    Добрый день, форумчанам. Имею дом из оцб к нему привязан гараж из ОЦБ.
    если с окосячкой дверных и оконных проемов понятно, то вот как быть с проемом гаража?
    хочу поставить секционные подъемные ворота, но насколько мне известно напрявляйки таких ворот крепят не на торец. Как быть? У кого есть опыт?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Их крепят к колоде с внутренней стороны.
  3. анжей7
    анжей7
    анжей7
    Понятно что к внутренней, вопрос каким образом?
  4. Антон19701
    Антон19701
    Антон19701
    Покров
    Для установки секционных ворот нужно подготовить проем с внутренней стороны. Для ворот с пружинами растяжения достаточно доски в 100 мм.
    Установка ворот.
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Давайте своих пару мыслей набросаю :victory: Поскольку внизу ворот порог будет прерываться, то лично мне кажется, что окосячку в нижней части нужно будет прихватывать намертво либо к фундаменту, либо к одному/двум нижним венцам, при этом, если крепёж будет именно к фундаменту, то его нужно будет хорошенько гидроизолировать -
    Далее, нужно будет выровнять плоскость внутреннего торца окосячки и плоскость фундамента (либо внутреннюю плоскость фундамента, с учётом его внутренней отделки), набросал пару вариантов (см рис, правая часть) - либо окосячку делать "смещённую", вар. 1, либо наращивать её до толщины фундамента (второй способ кажется более проще, и опять же - если что-то с этой частью окосячки случится, то достаточно будет поменять этот нарощенный брусок, чем менять всю окосячку если она будет установлена как в первом варианте), стрелкой показано место для крепления ворот -
    Далее, в какой-то из тем уже пытались обсудить эти ворота в деревянном доме. Там всплыл вот какой интересный момент. Верхний крепёж (подвесы) этих ворот обязательно должны учитывать усадку дома и возможность регулировки этого момента -
    Ну, а дальше остаются только всякие декоративные работы по приданию нашей окосячке вида монолитности и сплочённости. Это можно будет сделать всякими отделочными материалами - панелями, уголками, наличниками, нащельниками и т. д., варианты отделки - рассматриваются :victory: -
    Примерно вот такие мысли :hello: Может кто ещё чего интересного подскажет :hndshk:
  6. анжей7
    анжей7
    анжей7
    Ну как бы все понятно, спасибо всем!
    Есть мысль поставить опоры дня верхних направляек (т.е. два столба внутри гаража и на них положить направляйки), тогда решиться вопрос с регулировкой?
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Ну, если весь крепёж удасться к ним прихватить, то это было бы очень хорошо, а если например один из крепежей всё-таки придётся к потолку прихватывать (того же самого мотора например), то тогда и смысл городить эти столбы, они только пространство лишнее зря съедят, которого и так вечно не хватает в любом гараже. Привод ворот планируется электрический/механический?
  8. анжей7
    анжей7
    анжей7
    У меня механика будет. я переживаю что не уловлю осадку дома и выкрутит направляйки,
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Если конструкцию ворот прикрепите к окосячке, то самое страшное, связанное с усадкой дома, будет уже позади. Оставшаяся усадка дома только может в дальнейшем просто немного сложить Вашу "книжку" конструкции ворот, что собственно и не очень-то повлияет на их закрытие-открытие, поскольку эти ворота и под углом к потолку тоже устанавливают -
    Попробуйте просто с установщиками переговорить, и объяснить им, что от их установки требуется. Я бы например на время усадки не устанавливал передние крепежи (ближе к воротам (см схему), а задние может быть даже было лучше изначально установить с учётом усадки, чтобы в последствии они вернулись бы на своё штатное место, может установщики и свой вариант крепежа какой подскажут -
    Здесь самое главное не превратить прямоугольную конструкцию механизма ворот в елезаметную трапецию, а то потом только и будете успевать ролики обратно загонять при каждом открытии/закрытии ворот. И если механический привод будет управляться цепью, или "кривым стартером", то в месте крепления этого привода конструкцию ворот нужно будет получше прихватить к окосячке, крепежа в этом месте не жалеть.
  10. анжей7
    анжей7
    анжей7
    Супер четко и понятно.
  11. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А я думал сейчас про трапеции спросите :aga:, не успел вчера рисунков накидать, имелось ввиду про небольшие отклонения направляющих ворот вот в этих местах и в этих плоскостях -
    - красным изображены (грубо) отклонения, которых не должно быть, в этих местах всё должно быть строго квадратно-прямоугольно-перпендикулярно, даже после нескольких лет эксплуатации :victory:
    Вот вроде потихоньку сами и разобрались с этими воротами :|: Осталась часть вторая - Деревянный дом на свайном фундаменте :)] (Фото дома Светланы:victory:) -
    П. С. На предыдущей работе у нас были установлены такие ворота при въезде в ангар. Зимой в мороз прорвало трубу (полетела всеми любимая "американка"). Вода из батареи конечно же била струёй прямо в сторону ворот. За ночь на вертикальной направляющей образовалась наледь, мешающая открытию ворот. Естесственно, первый человек, который пришёл в тот день на работу, резким движением рук сорвал к (матерное слово:close:) эти ворота с направляющих. После этого где-то 3-4 разных организации, занимающихся установкой этих ворот, приезжали к нам по несколько раз для того, чтобы вернуть ворота на место, которые постоянно теперь спрыгивали со своих направляющих конструкций. Никто так и не смог их победить, тупо их сняли и выбросили, на их место установили новые, про проблему с воротами забыли, а вот в чём была проблема - так никто из профи и не смог разобраться.
  12. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Наверняка профили повело, но незаметно для глаза;)
  13. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Владимир, а Вам доводилось устанавливать ворота в гаражи Ваших домов? Ну, может не именно Вами, специальными людьми, но в Ваши дома? Нет случайно таких фото у Вас в заначке? Фото ворот на гаражах Ваших объектов?
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Сразу и не вспомню. Если попадут, отправлю.
  15. анжей7
    анжей7
    анжей7
    Все установил! по принципу окон, с внутренним креплением направляющих. все работает уже полгода.
