Косяки строителей в мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexandrYarygin, 26.08.15.
  1. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    Доброго времени суток!
    После уезда строителей обнаружил несколько косяков. Хотелось бы уточнить насколько серьезно и как можно вылечить.
    1. Между последним рядом блоков и мауэрлатом обнаружил небольшую щель (либо из-за некачественного леса, или нагрузка кровли так расперла его).
    2. Что делать с нахлестами пароизоляции на стены? (пройти двусторонним скотчем или так и оставить)
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Щель необходимо заполнить пеной, желательно с обеих сторон.
    Важно не переборщить) Хорошая адгезия будет, если сможете немного увлажнить щель из ручного распылителя.
    Пароизоляцию обязательно герметично проклейте к стене. Подберите герметик по рекомендации производителя плёнки. Как правило, очень надёжно работает полиуретановый герметик.
    Из того, в чём я уверен, могу рекомендовать DELTA-THAN 310 мл.
  3. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    т. е. щель между блоком и мауэрлатом заделать пеной? а пароизоляцию приклеить герметиком? Возможно ли щель заделать герметиком?
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Проблематично, да и герметиком выйдет в разы дороже.
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Согласен с @Kabyki, герметиком дороговато...
    Важно, чтобы вся статическая нагрузка от крыши равномерно передавалась на несущую стену, а не точечно. Поэтому площадь опирания мауэрлата на армопояс/стену д. б. максимальной.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Вот такое часто встречается на стройках...
    Раствором не заполнить, и он даст усадку после высыхания.
    Поэтому ПЕНА. Идеально подходит ПУ-пена для крепления экструзионного утеплителя. Она имеет минимальное расширение и не будет "вылезать" из щели.
  7. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    @Dragofol, а пароизоляция нармально приклеится к стене из пеноблока с помощью герметика? Подскажи пжста какой лучше применить.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Не факт, для лучшей адгезии можно попробовать пройтись по пеноблокам праймером.
  9. AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
    AlexandrYarygin
  10. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Если поверхность блоков "рыхлая" (это, конечно, крайний случай), то надо место наклейки промазать праймером для газобетона. В интернете легко найдёте десяток марок.
    Если блоки крепкие, то пароизоляцию DELTA (REFLEX, DAVI GP, LUXX) рекомендую клеить специальным клеем DELTA-TIXX (акриловая дисперсия).
    Плёнки других марок: инфо получите на сайтах производителей.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    А преклеется Тиксом на необработанную поверхность, все-таки он довольно жидкий? Или лучше использовать Тан и еще рейкой прижать?
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    THAN имеет более высокую адгезию. DORKEN рекомендует этот клей для внешних работ, т. к. в его состав входит растворитель, который может нанести вред кровельщикам во время работ.
    Наверное, это важный аргумент в Европе, но у нас все опытные кровельщики используют именно THAN и для пароизоляции.
    Применять прижимную рейку не требуется, но если есть стремление к идеальной надёжности - используйте, будет только лучше.
    TIXX хорошо клеит на шероховатую поверхность, но только на сухую. Если стена влажная - TIXX потечёт, т. к. это водная дисперсия.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    А Pren в этом случае не эффективнее получится? Он и как грунт идет на сколько я помню. (естественно если не обращать внимания на вредные составляющие)
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    PREN содержит достаточно агрессивные добавки, поэтому его можно применять снаружи даже при минус 10 град. Для грунтовки и усиления поверхности при внутренних работах лучше применять праймеры/грунтовки по бетону.
