Разделить немежованный участок
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Victor48, 26.08.15.
  1. Victor48
    Victor48
    Victor48
    Липецк
    Возможно ли разделить неотмежованный участок пополам, т. е. 1/2 участка и 1/2 участка, затем каждый новый участок межевать?
  2. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Возможно, но только если участок находится в госсобственности или предоставлен садовому товариществу. Процедура называется "образование ЗУ путем раздела с сохранением исходного в измененных границах".
  3. Victor48
    Victor48
    Victor48
    Липецк
    Собственник - частное лицо, не государство и не садовое товарищество.
    Т. е., никак нельзя?
  4. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Нет, сначала нужно уточнить границы всего участка и после этого его можно будет разделить.
  5. Victor48
    Victor48
    Victor48
    Липецк
    Проблема в том, что в результате действий (махинаций) местной власти не получается выделить полностью участок.
    А два участка по 1/2 от общей площади отмежевать можно.
    Участок стоит на кадастровом учете.
    С пометкой "Сведения о границах обекта отсутствуют".
  6. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Непонятно. Участок ранее учтенный - площадь у него известна? Какие проблемы в межевании его площади, если 2 участка по 1/2 площади можно отмежевать?
  7. Victor48
    Victor48
    Victor48
    Липецк
    Нет большого участка, а поменьше есть в границах квартала.
  8. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    При межевании участка можно попробовать сделать многоконтурный - но тут нужно смотреть, а лучше консультироваться с нормальными местными кад. инженерами.
  9. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Все равно не понятно. Вы хотите из одного участка сделать два в разных концах квартала, т. е. даже не смежных?
  10. glinskiy
    glinskiy
    glinskiy
    Сортавала
    Видимо так
  11. Victor48
    Victor48
    Victor48
    Липецк
    Да.
  12. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Тогда, как написал @glinskiy, проще сделать многоконтурный участок. Но то, что участок многоконтурный нужно как то доказать.
  13. Victor48
    Victor48
    Victor48
    Липецк
    Что это такое?
    Кому и как?
  14. Mrak1983
    Mrak1983
    Консультант
    Mrak1983
    Консультант
    Иркутск
    Участок состоящий из нескольких контуров. Пример: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/?l=16&x=11542359.367071932&y=6905563.591308754&mls=map|anno&cls=cadastre&cn=38:16:000072:157
    Доказывать кадастровому инженеру, в старых свидетельствах границы рисовали, вот там все и должно быть отмечено.
  15. Victor48
    Victor48
    Victor48
    Липецк
    Спасибо.
    Т. е., если кадастровый инженер согласен, то кадастровая палата поставит на учет проблем?
    Я уже писал, что по старым границам невозможно.
    Хотя в старом свидетельстве они указаны.
