1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Переделка блоковой пристройки к деревянному дому. Помогите советом
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Barsukov, 26.08.15.
  1. Barsukov
    Barsukov
    Barsukov
    Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой дачного строительства! Заказали у бригады блоковую пристройку к бревенчатому дому, тк сам не строитель, полностью доверился строителям с опытом работы, которые возвели стены из блоков, положили лаги на втором этаже, поставили стойки, сделали стропила и все под ключ укрыли металлочерепицей. Далее работы остановились за не имением средств. Строители, которые делали все эти работы уехали к себе на родину и теперь встал момент доделки дома, пригласил пару бригад и они мне объяснили, что балки дома 2-ого этажа стоят не правильно, как один сказали лепили, как могли. Хотел бы обратиться за помощью к форумчанам, фото прилагаю. Сори за плохие фото, скоро будут другие!
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Балки то нормально опираются на стены, только вот, укладывать их нужно было поперёк. У Вас получается, все стойки крыши стоят на одной балке, что черевато.
  3. Barsukov
    Barsukov
    Barsukov
    А что балки стоят не в углах? как правильная конструкция двускатной крыши, очень мало получается полезной площади и как будто вся верхняя конструкция опирается именно на этот квадрат это нормально?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Что Вы имеете в виду?
  5. Barsukov
    Barsukov
    Barsukov
    Сори ошибся в названии (стойки) стоят не в углах а ближе к середине, а должны по всей видимости быть как раз в углах на скате крыши. как на фото
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Проблема не в том, где они стоят, а в том, на чём они у Вас стоят. А стоят они, судя по фотографиям, все на одной балке перекрытия, сами посчитайте какая нагрузка на эти две балки приходится. Посмотрите сами, явного прогиба этих балок нет, по сравнению с остальными?
  7. Barsukov
    Barsukov
    Barsukov
    Как Вы думаете, чтобы переделать данную конструкцию нужно разбирать всю сомнительную конструкцию и менять всю каркасную систему или можно обойтись другим путем?
  8. Barsukov
    Barsukov
    Barsukov
    Балки пола брус 200*150 прогиба визуально нет! Бригады. которые приезжали после, говорили: нужно добавлять балки пола под утепление с шагом 570 мм., чтобы пол не прогибался. не слова про не правильность конструкции, но все схемы крыш, которые я нашел в сети интернет они с поперечными балками, как Вы сказали и что сейчас делать не понятно(
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    К сожалению, не все бригады досконально разбираются в конструкциях дома. Строят как обычно, как всегда и так далее. Вот и Вам балки не поперёк, а вдоль уложили. Как вариант, можно попробовать сделать ферму из балки, на которую опираются подпорки, 'b[ подпорок и нашитой с двух сторон на подпорки доски 50Х200 с раскосами от балки перекрытия до этих дополнительных досок. Но всё нужно считать, найти грамотного конструктора, который сможет просчитать варианты.
  10. метис00
    метис00
    метис00
    Здравствуйте уважаемый
    Barsukov,
    могу предложить вам вариант более трудоёмкий и требующий вложений но это можно исправить следующим способом: Вам потребуются 2 мощных домкрата плюс полный комплект новых балок с расчетом чтоб было из чего выбирать. Далее подпиливается одна балка под стойки которой вставляются по одному бруску на домкраты, всё это дело плавно и равномерно поднимается и заменяется балка, то же самое поочерёдно проделывается с каждой следующей балкой. Этот метод более оптимальный и действенный в Вашей ситуации.
    С уважением метис00
  11. Barsukov
    Barsukov
    Barsukov
    Спасибо большое за ответ! Не подскажете где искать грамотного конструктора?)
  12. Barsukov
    Barsukov
    Barsukov
    нет первого этажа на что опирать домкраты не понятно! Вариант с фермами думаю здесь более актуален! Еще один момент. что балки пола клали на последний венец в доме т. е. они находятся на 200 мм выше чем основной пол в доме.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Кстати, @метис00, неплохой вариант предложил, только немного модернизируем. Вдоль подпорных стоек пришиваем доску 200Х50, берём 4 домкрата, удлинители, упираемся в пол первого этажа и приподнимаем немного стойки, чтобы они от балок оторвались. После чего снимаем старые балки и укладываем под каждую балку новые, поперечные. После чего опускаем домкраты, если где то стойки опираются с зазором, подравниваем фанерными прокладками между стойкой и балкой перекрытия.
  14. метис00
    метис00
    метис00
    извините просмотрел информацию о первом этаже. В целом вариант предложенный
    Dimastik25 оптимален, но тогда потребуется бригада рабочих так как в моём варианте можно справится силами двух человек
  15. Barsukov
    Barsukov
    Barsukov
    А если под стоящие не правильно балки с низу подшить на уровне пола дома новые балки и на них поставить новые стойки и потом удалять старые стойки?
