Bosch WBN6000-24C RN
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем alexandr ivanov, 26.08.15.
  1. alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    Оренбург
    Здравствуйте.
    Возникла проблемма. Живу в удаленном поселке. Котел пришлось запускать своими силами, по инструкции.
    Все пошагово сделал по инструкции. Включил летний режим. Выключил, включил. Появилась ошибка Е9. Еще насос котлового контура горячий, так должно быть?
    Заранее спасибо за помощь.
    P. S. Устал жить без горячей воды.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @alexandr ivanov, значит не все делали по инструкции.
    В первичном контуре вода есть?
    Насос развоздушивали?
    Вал насоса проворачивали?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    может напишите что сия ошибка значит (по инструкции)?...тогда как то легче будет Вам помочь
  4. Jeenje
    Jeenje
    Jeenje
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Jeenje, котлы разные, ошибки тоже. Да и лето еще за окном, чтобы датчики греть :)
  6. alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    Оренбург
    Проверю то, что Вы написали. Отпишу. Спасибо
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Эта шибка говорит о перегреве теплоносителя.
    По всем признакам насос не провернули перед запуском котла в эксплуатацию.
  8. alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    Оренбург
    Вообщем, насос развоздушил, прокрутил.
    Летний режим. Открываю кран гвс, Котел запускается, горелка горит, работает 5-10 сек, повышается давление в системе на 1 бар, что то в нем щелкает, давление падает.
    загорается ошибка е2 на 2 сек и следом е9. Или сразу е9.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а что в систему отопления залито? Давление резко после щелчка падает или постепенно? Давление рабочее какое? в расширительном баке какое? Температуру котловой воды какую показывает?
  10. alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    Оренбург
    Залита вода второй день.
    На манометре 1,2. В бачке 0,5. Температура котловой воды 39. После открытия крана с гор. водой, через 5 сек примерно, начинает расти давление до 2,5. Щелчок. Практически сразу давление падает до 1,7-2. загорается е2 и е9 или только е9. Давление падает до1,2.
    Насос вращается, за время работы температура растет.
  11. alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    Оренбург
    Обьем системы минимальный, может повысить давление в бачке?
    Правда я не совсем понимаю связь с летним режимом.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Бачек 8 л, т. е. литра 4 принять в себя может. При минимальном объеме системы принять на себя расширение теплоносителя в первичном контуре - плевое дело.
    Или обвязка закольцовки или давление в расширительном баке.
    выкладывайте фото
  13. Andross
    Andross
    Andross
    Воскресенск
    @alexandr ivanov, здравствуйте.
    А какой газ в вашем удалённом посёлке? Сжиженный?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    бачок похоже не работает. потрогайте трубки в котле и вторичный теплообменник. Надо убедиться в наличии циркуляции по контуру нагрева ГВС.
  15. alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    alexandr ivanov
    Оренбург
    Здравствуйте. Газ в трубе. Все пощупаю, отпишу
