1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Комфортный дачный туалет. От задумки до реализации...
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Pavel_A_2015, 26.08.15.
  1. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    И снова здравствуйте! Суббота в туалете пролетела незаметно. Успел немногое. Из основного: сделал разводку водоснабжения. Использовал металлопластиковую трубу диаметром 16 мм и латунные соединители. Установил в систему проточный водонагреватель. Добил вентиляцию. На отток смонтировал вентилятор "Эра-4". Наконец-то установил унитаз. Отверстие прорезал лобзиком по обведенному контуру. Все стыки промазал толстенным слоем санитарного герметика. Им же все возможные места, подверженные соприкосновению с водой и отходами жизнедеятельности. На мой взгляд получилось качественно. Но время покажет... В воскресение примусь за электрику. Вот несколько фото с итогом.
    image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg image.jpg
  2. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    И снова здравствуйте! Миновало воскресение. Успел мало. Помешала погода. Из основного - протянул к туалету электричество от дома. Использовал гофру 16мм. В ней 2 провода и стальной трос. Правда натягивать такую колбасу не очень удобно. Тяжелая и сильно провисает на 12 метрах. Но с эстетической точки смотрится куда лучше, чем натянутый стальной трос и примотанные к нему изолентой или стяжками провода. Один из проводов 2х2,5 идет на энергообеспечение туалета. Второй, 2х0,75 - уличное освещение. Включается на доме и туалете одновременно по датчику движения. Развел внутреннюю проводку в туалете. Испытал принудительную вентиляцию. Работает практически бесшумно благодаря тому, что сам вентилятор смонтирован под полом. На этом пока все. Еще предстоят кое-какие работы по веутренней отделке. image.jpg image.jpg image.jpg Если получится, в следующие выходные будет открытие. Обидно только, что под конец дачного сезона...
  3. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Покрасили слегка
  4. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Всем привет! Итак, конец дачнего летнего сезона, ну и конец стройке. Основное успел все. Остались мелочи. Кое-что из чистовой отделки, ну и покрасить еще на разок. Доделан потолок (смонтированы 4 люминисцентные 90см лампы по периметру. Закрыто все 4мм молочным пластиком. Свет получился мягкий и рассеяный). Включается автоматический при открывании двери по датчику движения. На принудительную вентилцию установлен таймер. Пока выставлен в тестовый режим (включается на 15 минут раз в час). Следующим летом буду подбирать оптимальный режим, чтоб не было запаха. Гигиенический душ. Его же предполагается использовать для смыва в унитазе, если вдруг запачкается. В яму предполагаю заливать что-то бактериальное, для расщепления продуктов жизнедеятельности. Пока не решили какой препарат. Просьба к форумчанам, у кого есть опыт использования таких препаратов, пожалуйста, отпишитесь! Выбор огромен, ценовой диапазон разный, что эффективно из них - неизвестно. Для откачки жидкости в случае заполнения ямы предполагается использовать шланг 3/4, заводить через входное отверстие приточной вентиляции (50мм труба). Ну и вот фото...
  5. СашкаТемный
    СашкаТемный
    СашкаТемный
    Туалет внутри - конфетка получился, с душой к делу подошел. Теперь еще с крышей разобраться...
  6. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Спсб. На крышу в планах мягкая черепица!
  7. Андрей48регион
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Андрей48регион
    Садовник 48
    Липецк
    Жалюзи грамотная опция, можно использовать как наблюдательный пункт, на зиму продуваете трубы? сделайте фото дровницы
  8. сергейасс
    сергейасс
    сергейасс
    На мой взгляд с дверью, Вы явно погорячились. Думаю, что вашим гостям, пользоваться туалетом В вечернее время будет не совсем комфортно. Впрочем - жалюзи бассомнения помогут.
  9. 6POD9IGA
    6POD9IGA
    6POD9IGA
    Можно заклеить все стекло или 1,2 или 2,3 прозрачной затуманненой пленкой
  10. kuzmich_71
    kuzmich_71
    kuzmich_71
    Беларусь, Гомель
    Внешне всё получилось просто супер. Но есть один "маленький" косяк. Деревянный пол под линолеумом обильно увлажняется испарениями из ямы и сгниёт достаточно быстро(. Зимой был иней на крышке унитаза? Если не было тогда "жить будет"!)
  11. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Туалет исключительно для 3-х сезонов. На даче зимой не живем. Максимум до -2-3. Под полом в самой верхней точке сделана принудительная вытяжка, которая (пока) работает в круглосуточном режиме. Впринципе дырка в унитазе огромная. Отправлю в яму через нее ребенка, с банкой битумной мастики для кровли, промажет половые доски снизу)
  12. psw
    psw
    psw
    :ogo::)]:faq: мда ...добрый папа !
  13. Tol Liks
    Tol Liks
    Tol Liks
    Копейск
    Уважаемый, а дно ямы бетонировалось? Сколько накапливается за сезон?
  14. Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Pavel_A_2015
    Нет, дно не бетонировалось! На дне песочек речной. При стройке летом была вода на уровне 10 см от дна. В середине декабря были, заглядывал, вообще сухо!
  15. Graal
    Graal
    Graal
    Казань
    Павел! Очень интересная конструкция. Напишите, как пережила зиму. Планирую взять за основу.
