Банный Бренеран в полусетке с теплообменником
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Zakalo, 25.08.15.
  1. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    CIMG1019.JPG CIMG1096.JPG Всем привет! Поставил в баню вот такую печь. Очень доволен покупкой. Баня включает в себя три помещения: предбанник, парная, моечная. Топится печь, как видно на 1фото из предбанника. CIMG1109.JPG Хорошо прогревает все три помещения, быстро нагревает воду. Если у кого-нибудь появились вопросы по такой печи, задавайте, постараюсь ответить.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Zakalo, лучше расскажите, почему нарушены Правила ПБ и почему из трубы льётся дёготь?
  3. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @Палеха, ни какой дёготь из трубы не льётся! Это просто подтёки сажи после дождей. Правила ГИБДД не нарушаем! Ну да ладно. Вот фотографии, как обжигалась печь на улице. CIMG0972.JPG CIMG0973.JPG Специально сфоткал как закипает вода в теплообменнике. CIMG0974.JPG Теплообменник я зажал с двух сторон уголками, что бы не болтался. Главное, что бы он, плотно прижимался дном к основанию печи. Что бы ещё вам рассказать? Дымоход у данной печи имеет диаметр на 120, до неё была печь на 115. Тяга на удивление усилилась на порядок. Большой объём камней экранирует неприятное излучение от металла. Климат в парной стал мягче, комфортнее, чем с предыдущей печью. Пока всё. Спасибо за внимание!
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сделайте качественный колпак на устье трубы, иначе проблема засаживания и коррозии дымохода Вас достанет. Успехов.
  5. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Всем привет! На выходные были с семьёй на даче. В субботу погодка в наших краях выдалась по настоящему осенней. С утра моросил мелкий дождь, даже в лес за грибами идти не хотелось. За окном на термометре +10. Что ещё делать, как не сходить погреться в баню. Затопил печь около около 11.30. Топлю не реактивно, стараясь не раскалять печь. Через 2.5 часа, когда начинает булькать 60 литровый бак, сливаю ведро кипятка и доливаю столько же, начинаю банные процедуры. температура к этому времени в парной +80 под потолком, влажность 20%. Для меня самое то :super:. В мойке +40. В ней кроме бака с горячей водой, ни каких обогревательных элементов не обнаружено. :) Это достигнуто тем, что парная и мойка не изолированы на глухо. В К. О. +25.После этого печь настраивается на более щадящий режим работы, 1-2 поленца за пол часа, для поддержания заданных режимов. Вот как то так. :hello:
  6. игорь397
    игорь397
    игорь397
    Новокузнецк
    Когда выбирал печь, мне в магазине говорили, что ее углем топить можно...
    В итоге выбрал изистим, но для саунного режима печь, думаю, неплоха.
  7. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Нет, углём не рекомендуется. :nono: По цене Изистима, можно три Бренерана купить. :) Другая ценовая категория. Лёгкого Вам пара!
  8. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Приветствую! Выкладываю фото печи, после 1.5 лет эксплуатации. IMG_20170122_132009.jpg Стекло легко протирается влажной тряпкой. В этой печи нет пред топочного тоннеля, дрова лежат сразу за дверцей. Вот так печь выглядит изнутри. IMG_20170122_131610.jpg Видно, что к стенкам топки приварены мет. пластины, толщиной около 2 мм. IMG_20170122_131714.jpg Пластины немного повело от огня, но сама топка как новая. IMG_20170122_131437.jpg Вот отбойник пламени, над ним ещё один. В сентябре хотел почистить печь от сажи, открыл лючок и был удивлён, что чистить нечего. Печь топится по 6-7 часов, так как горячей воды в бане много не бывает, а в баке всего 60 литров. :)Но ни чего, печь справляется не плохо. :hello:
  9. vovan v
    vovan v
    vovan v
    Ярославская обл.
    Летом будет 9 лет, как использую свою печь. Нынче вытащу ее из бани, сниму все экраны, рассмотрю. Если все нормально-буду пользовать далее. Если нет - была думка прикупить Бренеран в обкладке змеевиком (цена приемлима),но об этой печи в сети почти ничего нет, собираю по круицам. Спасибо за фото топки. Смотрел видео Анатолия из "Жарпаркома" про котлы Бенеран и Буран, в стороне стояла и эта печь. НУ, думаю, приоткроет завесу таинственности. Ан - нет, форма печей ему не нравится, видимо потому он крайне прохладен к этой марке. А жаль. Было бы крайне интересно, ввиду его скурпулезности, подробно рассмотреть устройство заглушки конвекции каменки, проход пламени внутри топки, да всё интересно...
  10. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Заслонки конвекции, представляют из себя, прямоугольные мет. пластины, встроенные в корпус печи. Установлены с двух сторон, между кожухом и топкой. Нельзя сказать, что они перекрывают конвекцию полностью, так как имеют довольно большие зазоры. Для печи сетки, сей девайс в принципе лишний. Что касается модели печи в облицовке змеевиком, то в ней не предусмотрена возможность установки штатного теплообменника. Для меня при выборе, это было важным приоритетом. :hello:
  11. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Приветствую! Печь через 2,5 года работы. Серьёзных повреждений пока не наблюдается.
    IMG_20180310_191258.jpg IMG_20180310_191327.jpg IMG_20180310_191140.jpg IMG_20180310_191042.jpg IMG_20180310_190927.jpg IMG_20180310_191130.jpg IMG_20180310_191022.jpg IMG_20180310_191745.jpg
  12. парусаурала
    парусаурала
    парусаурала
    Вопрос. Не могу понять какой стоит теплообменник?
  13. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    Теплообменник (регистр), используется для нагрева воды. Установлен в передней части печи. Фото выше, в начале темы. :hello:
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @Zakalo, печь подключена к кирпичной трубе или щитку?
    Удачи
  15. Zakalo
    Zakalo
    Zakalo
    @5_6, печь подключена к трубе. По правде говоря, не вижу смысла выкладывать кирпичный щиток в помещении, которое придётся проветривать сразу же, после П. П. процедур. Тем более, что фасад печи довольно горячий. Да и кирпичный портал за время топки нагревается тоже не плохо. Печь подбиралась с запасом, специально с учётом зимней эксплуатации. :hello:
