Почему "выбило" дифавтомат?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Hameltaik, 25.08.15.
  1. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    Произошло несколько скачков напряжения, в результате чего выбивало дифавтомат. С помощью мультиметра удалось засечь максимальное значение в 300 вольт. Дифавтомат сработал на перегруз, флажок не выпал, как при тесте.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Точные марка и модель дифавтомата?
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Несколько раз сталкивался с таким срабатыванием диф. автоматов ИЕК.
    Именно на скачки напряжения.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Я на это и намекаю.
    https://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=125362
    "встроенная защита от длительных (265 В; 0,5 с) перенапряжений сети (АД12М)."
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Я сталкивался с таким срабатыванием АД12, без всяких М.
    В их описании такой функционал не прописан.
    ПыСы.
    Осталось дождаться ответа ТС.
  6. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    АВВ DSH941R-AC 25А. Нагрузка по приборам была не более 3 киловатт.
    Сейчас в розетке 245 вольт, поставил реле контроля напряжения. Полет нормальный.) Недалеко трансформаторная будка, может в ней дело?
    Электрики грят: "лучше больше чем меньше, а то всем света не хватит".)
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Hameltaik,
    Высокое напряжение конечно не низкое, но проблему надо решать в корне, а не стабилизатором.
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    По современным стандартам допуск до 253 В. Поищите-почитайте...
  9. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Хороший совет, при том что стабилизатор съест большой кусок нагрузки. Стабилизатор как вариант.
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    Поставил после дифавтомата реле контроля напряжения. Оно работает стабильно, в сутки разок да отключится. верхний порог 250.
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    стандарт в студию!
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    230В-10%=207В, 230В+10%=253В т. е. от 207В до 253В
    Неужели вас в поисковиках "забанили" ?
  13. olerijik
    olerijik
    olerijik
    Судя по тому сообщению что я видел в соседней ветке, электриков вы приглашаете зачетных) и вспоминая ваш сгоревший рубильник и советы для установки 2Р автомата на вводе и то, что вы описываете сейчас, могу поставить вам диагноз: если в трех фазной системе у вас линейное напряжение от 250 до 400В. - 99% у вас отвалился ноль а величина напряжения есть сопротивление подключенных потребителей. В случае, если у вас 1ф ввод и между фазой и нулем 250-440В., то косяк скорее все в подстанции, возможно накрылся контур или вывод нейтрали на него...
  14. pastor55
    pastor55
    pastor55
    Добрый день. Вопрос следующий- отключается дифавтомат. Все работало более 3 месяцев, каких дибо проблем не было. Заметил- реле напряжения практически всегда показывает 260 вольт, а диф. автомат рассчитан на 265. Определить причину не могу (нет приборов). Перегрузки нет (потребление около 2 квт). Розетки, все контакты проверил. И еще вопрос- можно ли временно убрать дифавтомат, а поставить обычный в схему? Спасибо.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Создавать новую тему без фото? :nono:
    Диф может срабатывать на утечку, грубо говоря, на сумму потребителей, ТЭН либо сам по себе.
