Армопояс
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем id171017970, 25.08.15.
  1. id171017970
    id171017970
    id171017970
    Армопояс
    Уважаемые форумчане, здравствуйте! Суть вопроса такова: имеем фундамент из блоков, а именно 3 ряда блоков, и нижний ряд установлен на подушки жби, грунт песок. Был вырыт котлован на глубину для пристройки веранды к имеющемуся фундаменту на глубину подушек, и так же установлены 3 ряда блоков. Блоки и основного фундамента и пристройки 40*60*240 см. Между первым и вторым рядом блоков основного фундамента имеется арматура 16 мм, для связки блоков. Данный фундамент отстоялся не один год. Вопрос, как правильно привязать пристройку к основному фундаменту? Мне посоветовали залить армопояс 300 мм по всему кругу. Если кто сталкивался пните в нужном направлении. Спасибо!)
  2. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Если блоки пристройки и основного фундамента заложены на одну глубину, то связывать их чем то особенным не требуется, в случае если уже имеется какая то постройка. Если пока только блоки торчат из земли, то из так и так по верху надо связывать монолитным армопоясом. Это общее требование для всех сборных фундаментов. Достаточно будет 200 мм по верху блоков. Армирование 6 прутов 10-ки (3 верх, 3 низ). Но если сделаете высотой 300 хуже не будет
    (исключительно мое мнение)
  3. id171017970
    id171017970
    id171017970
    Спасибо за ответ, буду лить и привязывать к друг другу поясом, заглублены на одну глубину, но т. к. пристройка без подушек, разница в высоте пристройки и основного фундамента 40 см, вот думаю, а если кирпичом выложить под уровень основного, а потом залить пояс? Хотя думаю лучше сразу лить и все, поправьте кто-нибудь.
  4. mail robot
    mail robot
    mail robot
    Хабаровск
    Лучше конечно залить все разом. Закладкой много не сэкономите на самом деле. Да и потом проще будет первый ряд выводить
