1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Ж/б дом 8*8 с арочной крышей
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем barambe, 25.08.15.
  1. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Всем Здравия :victory:. Закончено литье цокольного этажа высотой 2.5 м, под землей 2м, готовлю опалубку под перекрытие ребристое. Цоколь: стена ж\б-20 см, снаружи остался, как несъемная опалубка пенопласт 15см ПС-25. Стена 1-го этажа будет 15см ж\б (Требует расчета:faq:) и 15-20см пенопласта.
    Итак, опалубку собирал из доски, которая была куплена в виде дров обрезки по 50 см 2м3 по 1500р\м3, изготовлено 2 ряда по 50см, для удобства литья, т. е заливался ряд 50см, далее выставлялся 2-й ряд 50 см и заливался, потом нижний ряд переставлялся на верхний и т. д. на высоту 50см выходило 4м3 бетона, заливали по 2м3 через перерыв пока миксер ехал за второй порцией, внешней несъемной опалубкой служил пенопласт 15 см. Фотоотчет - DSCN9604.JPG DSCN9617.JPG DSCN9621.JPG DSCN9620.JPG DSCN9608.JPG DSCN9605.JPG DSCN9629.JPG
  2. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Сама заливка одного ряда 50 см занимает 2часа, но был форс мажор на одном ряду, миксер простоял 4 часа, а вот сборка разборка опалубки выходит 3 дня + дожди, итого около недели 1 ряд получался, т. к все делаю один и друг помогает, за что ему низкий поклон. Вот он на фото, примерил жилетку с чепчиком из бетона, когда бетон пошел через край лотка, и чуть не сломался от веса, пришлось снизу держать. благо на берегу Енисея строю и после заливки идем купаться в нем, за лето уже привыкли, а по началу аж ноги сводило . DSCN9613.JPG
  3. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    С планировкой вроде определился, вот не знаю только:faq: как армировать стены (Пластик али Метал шаг диаметр ?) и перемычки над окнами большими прямоугольными, но еще есть время, пока ребристое буду заливать. стеы 1эт..jpg , Крышу конечно хотелось Судейника, если мне все углы расчитают и обозначат то буду делать её, но если не найду того, кто бы вычислил все углы запилов, сделаю другую крышу уже по месту определюсь. :victory:.
    Вот хотел сначала такую крышу, потом судейкин, а когда дойду до кровли будет уже, что-то четвертое-пятое решение). планировка 2.jpg
  4. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Не много холодает на улице, скоро в цоколь переедем через пару недель) DSCN9657.JPG
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А цоколь расчёта не требовал? На него грунт с боков давит, в отличии от стен. Проармируйте углы, проёмы и верхний пояс. По типу велокса 12 или 2х8.
  6. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Цоколь армировал по совету виндера максу, подсмотрел просто.
  7. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    по углам и проемам вроде ясно. Не понятно, что сделать со стенами 8 м в длину без внутренних перегородок и 2.5 в высоту с окнами и дверьми, там вроде какие пилястры-выступы должны быть через 3-4 метра .
  8. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    С пластиком лучше не связываться (согнуть нельзя, связанный каркас не держит, дороже стальной), я армировал стены двойной сеткой 40х40см из 8-ки на первом этаже и из 6 на втором.
  9. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    таак, а толщина стены какая, и была ли стена более 6 метров без торцевых стен ?
  10. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    15 см, макс длина до 5 метров.
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @barambe, из Индии уехал, что ли? Климат не понравился? :)
  12. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @barambe, что разобрался как поменять страну в профили это очень хорошо. Осталось научится нормально цитировать и отвечать. :)
  14. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    Начал готовить армирование перекрытия., хотя здесь уже все разжеванно и месяц изучал тему, все равно допустил ошибку в размерах скоб:cool:. ,И есть вопрос по вышележащим стенам,: Закладывать ли анкера в пояс перекрытия для стены 1-го этажа, в теме перекрытия спрашивал, сказали можно хоть как, но как правильнее будет, скорее всего уже по залитому-разравненому пройдусь и повтыкаю анкера для стен .
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В цоколе под ней такая-же стена, без пилястр и колонн.
