Сруб для колясочника, один этаж +мансарда +гараж +веранда 220 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем hobbit54, 25.08.15.
  1. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Друзья, приведствую Вас.
    Опыта в постройке дома у меня нет, но надобность его возникла срочная.
    Три года назад сел в инвалидное кресло, и оказалось что жить в квартире не очень удобно.
    Приобрели участок, выбрали материал для строительства и попробовали сделать проэкт.
    Материал- дерево, сруб ручной рубки, диаметор 32-36
    Участок 10соток ,тыльная сторона на юго-восток.
    Состав дома: две спальни, зона колясочника (спальня +спортзал+гостинная+санузел +балкон),
    детская, кухня, гостинная, гараж, топочная ,веранда.
    Обезателен доступ на коляске во все помещения.
    Исходя из этого мы попробовали сделать проект самостоятельно.
    Примерно так, что то вспомнится по ходу ...
  2. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Вот планы помещений, недоделали санузел второго этажа, мысли закончились)
    Буду рад, здоровой критике и замечаниям, полюбому должны быть ошибки .
  3. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Есть проекты Habitat for Humanity уже для колясочников или легко адаптируются, кроме доступа во все помещения надо еще доступ к той же раковине, на кухне например, увеличенная ширина проемов и тп. Вообще лучше каркасник и в один этаж. Каркасник дешевле и быстрее и больше конфигураций. В срубе гемор с отделкой, проводкой и ждать долго пока усядет.
  4. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Если частный дом, то жить я хочу на втором этаже, это было решено уже давно. Все подходы я постарался учесть, но мог гдето ошибиться или не увидеть оптимальное решение.
    Не каркасник однозначно,(какие-то моральные принципы), да и просто нравится дерево, а гипсокортон и отделку, как в квартире не хочу .
  5. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Где можно посмотреть проекты о которых вы говорите?
  6. Alice2012
    Alice2012
    Alice2012
    Астрахань
  7. shusha
    shusha
    shusha
    @hobbit54, а сколько человек вообще будет проживать в доме?
    Если Вам не очень удобно проживать в квартире, то как Вы планируете преодолевать лестницу на/с второго этажа? Двери на входе расположены под углом 90 градусов. Разве это удобно? Чтобы заехать по пандусу тоже надо несколько раз развернуться...
    Вы упомянули ребенка. А где для него комната? Кто-то будет Вам готовить - себе на этаже Вы кухню не заказали. Это будет приходящая прислуга? Мама? Жена?
    Но в доме всего одна спальня...
    Гостиная на втором просто огромная... Она только для Вас? Или на всю семью, которая будет подниматься к Вам?
  8. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @hobbit54, добрый вечер. Выкладываю планы картинками. Начнем с того, что дом лучше планировать одноэтажным. Если вы хотите дом в 2 этажа, то нужно предусмотреть специальный лифт, который стоит денег.
    В принципе нормативы вам скинули, или вы можете найти их в интернете. Например, удобный пандус должен иметь наклон где-то 10 градусов. Размеры дверей тоже немаловажны, не менее метра, а лучше сделать побольше. Сделать их лучше раздвижными. И необходимо обеспечить свободный доступ ко всему, что есть в доме. В том числе к санузлу.
    Тут нужно учитывать все мелочи абсолютно. Но самый главный вопрос вашего проекта - 2 этажа, кто вас будет поднимать по лестнице? Жена? Простите, но я не представляю этого. Нужно думать об удобстве всех членов семьи. Но главное - ваше удобство.
    Если же отбросить главную составляющую и повернуться к планировке, то она абсолютно никакая.
    1. Гараж в доме - это плохо. Он отапливаемый?
    2. Лестница прямо из грязной зоны
    3. Гостиная маленькая и неудобная
    4. Зона кухни как таковая отсутствует
    5. Огромный и неиспользуемый холл
    6. Выход в гараж прямо из дома
    7. Отсутствие кладовок и гардеробных (как на 1, так и 2 этаже)
    8. Котельная очень далеко от кухни, хотя это смотря какая у вас будет плита
    9. Огромная спальня на 2 этаже
    10. Проходная ванная со скошенным углом
    11. Ужасная лестница с забежными ступенями
    12. Непропорционально большой гараж
    13. Разделю его на 2, не люблю число 13. Огромная терраса
    14. Огромный балкон. Не понимаю, зачем делать второстепенные пространства такими большими? Все равно зимой особо на них не выйдешь и не посидишь, их заметет снегом.
    Зачем вам такая ужасная спальня? Огромная и угловатая. В ней можно спокойно отдельную квартиру кому-то сделать.
  9. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Я видела дом с "квартирой" для инвалида на втором, но тот дом был на склоне и инвалид как раз имел прямой доступ к дороге. Все же инвалид ездит к докторам, да и по-моему есть нормы пожарной безопасности, сам он в случае чего не сможет эвакуироваться из здания. Еще обычно хотят иметь свободный доступ в сад, чтобы дышать свежим воздухом, что тоже полезно. Многие инвалиды начинают выращивать огород или заводят живность, это как терапия.
    Еще видела двухэтажный дом для семьи инвалида, но там была прямая лестница по которой он мог сам подниматься (у него не было ног ниже колена, то есть ходить он мог, но для него были дополнительные перила пониже). По идее можно приделать к прямой лестнице откидной пандус, но тут засада с наклоном, обычно лестница 30град, а для пандуса надо 10град.
    Планировки мне надо искать, а для этого надо знать - количество членов семьи, которые будут с вами проживать. Размеры участка, есть ли уклон и расположение по сторонам света соседей и дорог. Как я поняла вы с женой и ребенок? У вас там с балкона вид на озеро или еще что-то примечательное? У вас есть какой-нибудь тренажер для реабилитации? Обычно как минимум шведская стенка и массажный стол, еще есть специальный аппарат по размерам как велотренажер. Но даже так я навскидку не припомню двухэтажного дома для инвалида с помещением инвалида на втором, кроме того дома о котором писала выше.
    Есть такой момент что если у вас инвалидность недавно, то мозг еще не адаптировался и поэтому вы подсознательно рисуете такие планировки где вы как бы отдельно и при этом вообще неудобно. Это такой признак депрессии на планировках. У меня когда хорошее настроение я рисую огромные дома с пятью спальнями чтобы и внукам хватило, хотя это нафиг не нужно, всегда проще поменять участок и построить новый дом или пристроить гостевой домик к уже существующему.
  10. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Человеку колясочнику лучше жить на первом этаже. В этом случае будет меньше бытовой зависимости, нежели на втором этаже.
    sharmelka2 правильно говорит, будет меньше физических усилий во всем, будет возможность почаще бывать на улице, в мастерской и так далее. А второй этаж - это почти то же самое что и квартира. Потому имеет смысл рассматривать просторные одноэтажные варианты проектов, хотя они и не дешевле обходятся в строительстве.
  11. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Конструктивная ошибка проекта. У косых углов всегда должно быть четное количество стен. В данном случае традиционная связка венца будет невозможна. Решение этой проблемы - это смещение рядности косой стены на четверть высоты бревна.
    Если так важен элемент этой косой стены, то для четности добавляйте еще косую стену.
  12. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
    Вот тут проекты все с доступом для колясочника и вот с сайта хабитата: 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 1905-13-wilt-st-plans1.jpg
    Мне кажется вот такой подойдет, зачем городить кучу этажей? Котел в гараже разместить.
    Я посмотрела, в ванной и на кухне под раковиной или убирают совсем шкафчик или оставляют дверки которые можно открыть и подъехать вплотную к раковине. Двери без порожков, коридоры по полтора метра и проемы по 1.00-1.20
  13. sharmelka2
    sharmelka2
    sharmelka2
  14. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    Для подьема на второй этаж планируется подъемник, на базе штабелера или автопогрузчика.
    повороты на 90градусов и правдо не удобно, но это компромис с размерами дома, который мы попробовали найти, но не везде удачно.
    Состав семьи: я, мама, и в гости будут приходить (часто) сестра с мужем и двое детей.
    Большая комната на втором этаже только для меня, обычно вся семья рядом и собирается, кухня на первом этаже так как суета и запахи раздражают, и это лишний повод для активности, что бы встать и поехать на кухню .
  15. hobbit54
    hobbit54
    hobbit54
    Тамбов
    1. гараж в доме, отапливаемый в пол силы ,(не решил)
    2. лестницу размещали ближе к входам, в углу лестницы красный квадрат это подъемник, так же на расположение лестницы влияет планировка второго этажа.
    3. гостиная и правда мала, но пока не знаю, что куда подвинуть.
    4. кухня с коридором и гостинной специально одно пространство, что бы ничего не обходить, иметь прямой проход. Островок с варочной панелью, в правой части не имеет шкафов, является столом с заездом для коляски.
    5. холл растет из за габаритов коляски, возможность развернуться, заехать везде.
    6. выход в гараж из дома, как и заход, что бы в плохую погоду не подвергаться риску заболеть.
    посадка и высадка в машину по 20 минут туда и обратно, если возникает необходимость переодеться большая вероятность простудиться.
    7. гардеробная планируется под верхним маршем лестницы, задачу кладовой выполняет гараж. Но вообще согласен, не доработано.
    8. котельную банально не знали куда воткнуть, если оставить в гараже не вмещается пандус (уровень гаража и дома отличается) в чем трудность отдаления от кухни?
    9. спальня на втором этаже- на втором этаже три спальни, верхняя левая мамина, нижняя левая детская, правая моя. это не только спальня, а как правильно заметили целая квартира. спальня +гостинная+санузел+спортзал (справа от лестницы)+ балкон
    10. ванна не закончена, должно быть два входа, для меня на коляски и остальных жильцов и должен быть подъезд к ванной. Пока мысли закончилась, как ее расположить.
    11. лестница чем ужасна? в зависимости от высоты перекрытия может получится обойтись без забежных ступеней.
    12. гараж. рассчитывали просто, взяли автомобиль +подъезд со всех сторон +пандус справа.
    13. терраса и балкон, размеры продиктованы коляской, ее габаритами и радиусом разворота, а так же выносом бревна в местах перевязки
    тяжело учесть сразу все моменты ...
