Как увеличить пространство между черновым и чистовым полами?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitry179, 25.08.15.
  1. Dmitry179
    Dmitry179
    Dmitry179
    Tučkovo
    Дом из бруса для постоянного проживания. Черновой пол сделан как показано на рисунке снизу, к лагам 150Х200 прикручены брусочки 50 мм и на них лежат доски 25мм. Т. е. этими брусочками и досками съедается половина пространства лаги и для утеплителя остается всего 75 мм. Утеплять думаю минватой Роквул. Дом на винтовых сваях, можно подлезть снизу. Самое простое что приходит на ум, это взять эти доски и прикрутить к этим же брускам саморезами снизу, тем самым увеличив пространство для утеплителя до 150 мм. Хватит ли 150 мм? или есть решение получше?
  2. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @Dmitry179, Лично мое мнение. Снять черновой пол и черепные бруски и бруски закрепить поперек лаг снизу и уложить на них черновой пол из осб 9мм. тем самым получится как раз под утеплитель как вы и хотели.
  3. вовик1974
    вовик1974
    вовик1974
    Череповец
    Я черепные бруски приколотил снизу лаг, а на них черновой пол. Безымянный.png
  4. kompart
    kompart
    kompart
    А ОСБ в таком случае будет пропускать влагу из утеплителя на улицу? Вероятна порча утеплителя
    Сам планирую обшить самой дешёвой доской прямо по лагам (тоже сваи) и сверху ветро-гидрозащиту.
  5. vanja1985
    vanja1985
    vanja1985
    @kompart, В старом доме (дому 110 лет) в котором живу сейчас, утеплял пол. Поверх старого (обычный дощатый настил из доски 70х250) настелил пароизоляцию, установил лаги 50х100 (ребром) ,уложил утеплитель и сверху также накрыл пароизоляцией, настелил сверху фанеру, и ленолиум. Прошло 4 года, на днях разбирал кусок пола посмотреть что-же с утеплителем? В итоге все без изменений все сухо. (В низу холодный проветриваемый подвал).
