1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Отделка камина керамогранитом
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем slonokaban, 25.08.15.
  1. slonokaban
    slonokaban
    Каждый человек архитектор своего счастья.
    slonokaban
    Хочу поделится процессом облицовки камина
    скажу сразу камин не мой, я только облицовывал
    монтировали Специально Обученные Мужики, сокращённо СОМЫ
    камин кирпичный, установлен на бетонной подушке
    так он стал выглядеть после оштукатуривания по радиусным шаблонам
    в процессе работы с дизайнером, не много изменилась конфигурация самого камина
    добавились боковые колонны из гипсоволокна, соединяющиеся с подвесным потолком
    камин13.jpg из за радиусной конструкции камина, радиусную часть было решено облицевать мозайкой
    , а прямые участки керамогранитом подходящей расцветки, благо сейчас с этим проблем нету
    радиус и прямые части не вызвали ни каких затруднений в кладке
    торец керамогранита закрыт алюминиевым профилем, он загибается под любой радиус
    с ним проблем не было, главное не перестараться и не сделать заломов
    камин24.jpg я подгонял по высоте целых мозаичных плиток, что б не подрезать её, благо место позволяло, да и смотрится целая мозайка красивее чем подрезанная
  2. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    с нижней частью проблем не возникло, верхнюю полку прошлось подштукатуривать, в размер плашки мозаичной
    камин18.jpg для этого я пригомырил полоски нарезанного в размер оргалита
    , типа опалубки, по нему же и оштукатурил камин16.jpg камин19.jpg камин21.jpg камин23.jpg
  3. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    осталось самое трудозатратное и пыльное
    подгонка керамогранита по радиусу
    так как приходилось подрезать каждую плитку и подгонять с миллиметровыми допусками
    хоть и пыльная работа была, но все получилось
  4. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    вот что получилось в итоге
    как оказалось самым эффективным средством в подгонке радиусой плитки, стал лепестковый круг на болгарку, 40 зерном, лугавский
    сколов совсем не было при работе с ним
    сначала я проходил грубый радиус алмазным диском, а затем подтачивал лепестковым
    буду очень рад если кому нибудь пригодится мой опыт облицовки
    с ув. Валентин :hello:
  5. ko4er
    ko4er
    ko4er
    Вот это жесть. Керамогранит радиусом подгонять. Его отрезать то целая проблема.
    Снимаю шляпу. :super:
  6. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    @ko4er, главное в этом деле не торопиться, трудно но получилось
    На удивление отрезать его сложнее, чем подточить
  7. Георгий СПб
    Георгий СПб
    Георгий СПб
    Мастер, еще раз поясни про работу с керамогранитом. Вначале алмазным кругом отрезал радиус, а потом наждачным кромку ровнял и подгонял, так?
  8. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    Профиль типа алюминиевого тавра (т-образный)? Фото в профиль профиля :) нет?
    Применение профиля очень понравилось, но к сожалению, в ближайшей Кастораме подобного не нашел. (Тоже надо в ближайшее время оформить полукруги из керамогранита).
  9. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    да, грубый радиус подгонял алмазным диском, примерно на 4-5 мм больше
    можно бы и по меньше, но он скалывался, затем приклеивал малярный скотч, на нем рисовал чистовой радиус, и уже по линии лепестковым кругом подгонял
  10. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
  11. Jeenje
    Jeenje
    Jeenje
    Ухты. Мне нравится, симметрия идеальная Оо Скажите, а вы использовали в облицовке каких-то печей, каминов, мягкий камень? Мне интересно на сколько они жаростойкие и подходят ли вообще.
  12. Arl1961
    Arl1961
    Arl1961
    Фрязино
    На выходных резал радиусы в керамограните. Использовал электрический плиткорез с тонким алмазным диском. Получилось довольно быстро и не сложно. С внешними радиусами вообще без проблем, с внутренними - сложнее, сначала два реза по двум хордам с краёв в центр, затем надрезами. Вообщем, ожидал что будет намного сложнее, чем вышло на самом деле.
  13. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    @Jeenje, Нет, ни с какими другими камнями не работал кроме керамогранита
    Поэтому ни чем не помогу:no:
  14. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    @Arl1961, Керамогранит тож разный бывает по плотности, которым делал я
    На мокрорезе тоже хорошо пилится, но подгонял я лепестковым кругом
  15. slonokaban
    slonokaban
    slonokaban
    Сейчас как раз отделку помещения делаю где стоит камин, так что будут новые фото;)
