Можно ли поставить готовые стандартные перемычки?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем onisim39, 25.08.15.
  1. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Всем привет ! Достались перемычки стандартные ширина 12 см, можно ли их установить по две рядом вместо того чтоб лить самим ? Ширина блока 30 см если две перемычки воткнуть как раз почти по ширине выходим)
  2. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Да забыл перемычки над окнами, на втором этаже. Дом 2 этажа перекрытие дерево
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Маркировка на перемычках какая? Ширина проёма и так далее.
  4. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Не видно маркировки с многоэтажки достались проем 130 перемычка 150 х12 х20
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Если проём 130 мм, то опирание по 100 мм мало будет.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
  7. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    а если 150 ставить есть таких 4 штуки. больше интересует вопрос их вместе параллельно можно ставить чтоб ширина была больше?
  8. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Перемычки и созданы чтобы перекрывать проемы. Монтируйте, только я бы в местах опирания перемычек, вместо блока уложил бы кирпич.
  9. onisim39
    onisim39
    onisim39
    Kaliningrad
    Спасибо так и сделаю)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Опирание перемычек на блок с каждой стороны проёма должно быть не менее 250 мм. У Вас проём 1300 мм, перемычка должна быть минимум 1800. Хотите получить трещины в газоблоке в районе опирания, пожалуйста, дерзайте. Кирпич в этом месте не поможет, только ещё дополнительный мостик холода получите.
