1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
"Маленькие хитрости" в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джипер, 25.08.15.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @igor28111966, Игорь, он так и до "нового сссра" доживет!) Нормально и проводов меньше будет "за баней" валяться :)
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    без сомнения. но трансформатор то *подогрел*. кто то знатно. тем не менее работает. не залез бы провода менять и не узнал бы. полярность блииин попутали. других объяснений нет. дымина была. так кто же скажет. потому и говорю - что не жалко дать. транс если что потом заменю. при случае. не тот вопрос. :hello:
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @igor28111966, у меня есть такого плана Мрия, ток не регулирует, выдает около 1А, однако удобно - акб поставил и "забыл" :).
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    да не нужна в такой ситуевине регулировка тока. чем быстрее - тем лучше. что у меня умных что ли нет. есть. на одном *похабная* надпись порше есть. :)]. реально подо все. мото. авто. давать не собираюсь. как и вымпел. он страхует сборку ибп. и хохло дрянь тоже есть. я от него в парной безопасное освещение сделал. :hello:.
  5. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Закоренелый пофигист
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    У меня типа такого же, только лютый самопал. У электриков в своё время выпросил за бутылку мощный трансформатор на 12 вольт и 4 диода, из которых собрал мост. Всё... От транса запитано освещение в погребе и смотровой яме, а после диодного моста уже собственно, зарядка. Ещё амперметр влепил. Короче, сколько надо аккумулятору, столько он и берёт. Когда совсем в хлам разряжен, и 6А хапает, а потом падает-падает-падает...
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот вы эту*ересь* прекрасно мне известную) озвучили. :hndshk: вас многие не поймут. и да на радиатор можно пару д242.х 4. неубиваемо ! транс быстрее сгорит.
  7. Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Вадим_Кулагин
    Кубань
    И без радиатора уже больше 20 лет работают.
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Да бросьте вы, парни детскими игрушками баловаться... у мну есть зарядное на 4 таких трансах... я от него шуруповёрт запускаю...:aga:
    могу завтра фоты сделать... если кому интересно:victory:
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    эл лебедку от квадрика :) много лет
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    скока амперов?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Молодой был - мотал сварочные трансы. В основном на тороидальных сердечниках. Самый большой и сейчас в хозяйстве не заменим. Постоянный ток (диодный мост на радиаторах + дроссель). С ним могу резать электродами 5 мм. или варить двоечкой. Регулировка мощности отводами по высокой стороне и по низкой. В большинстве случаев потребление не более 25 а. Максимальный сварочный замерял когда то, вроде ампер 300 было... Катаю на колёсиках - вес под 50 кг. :aga:
  12. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    смысл какой, в 21 веке живем, у жулья тоже аккумуляторные болгарки и пр. резаки - захотят всегда влезут. Только пультовая охрана, если есть что ценное, имхо.
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Лет двадцать назад у нас участились случаи воровства путем спиливания петель. Я тогда на ворота и калитку а гараже приварил мощные штыри в торец воротин со стороны петель и сделал под них соответственно пазы в раме, так чтобы при закрывании воротины штыри входили в раму.
    Таким образом при спиливании петель воротина остается на месте и не выпадает.
  14. Bf-10952
    Bf-10952
    Bf-10952
    Сейчас и входные двери со штырями делают.
    ворота - это хорошо, но слабых мест в гараже без них достаточно, в 90-е несколько раз обносили весь кооператив, забравшись в один гараж через ворота, а через него ломая стенки между боксами в полкирпича, через весь ряд проходили. После этого особо ушлые начали обваривать внутренние стенки решеткой, один вообще и снаружи весь гараж арматурой обварил зачем-то. Но это уже немного клиника, считаю. Если в неохраняемом кооперативе хранишь что-то реально ценное - разорись на пультовую охрану, все остальное так или иначе обходится, т к у жуликов есть главное - время, вся ночь их, любые ворота можно распилить и раскурочить при желании.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    транс 500 ватт (по габаритам) две обмотки в параллель провод 2 мм диоды 200а
