1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
"Маленькие хитрости" в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джипер, 25.08.15.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    :super::hndshk:
    Вообщем по оси сверления. :)
    Только нужно где то рядом лазерник крепить.
    Можно самый простой лазерник для этого купить. :|:
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Так как много приходиться работать по металлу, притом расположенному в разных положениях, а сверлить нужно вертикально относительно плоскости этого металла - то лазерник с магнитным основанием очень для этого подойдёт. :)
    Но нужен с фиксацией луча- что бы луч был под 90 гр к основанию.
    Суть примерно вот такая.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Есть ещё вот такая штуковина, угломер с лазером.
    Но как он подойдёт для обсуждаемой цели - нужно подумать.
    На первый взгляд - подходящее.
    Только угломер с цифрами не нужен. :aga:
  4. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Во вы заморочились...
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что только китайцы делают. :aga:
    Нашёл линейные излучатели, это не уровни- просто излучатели двух лучей.
    Если под прямым углом к основанию - может и пригодиться.
  6. www592
    www592
    www592
    Пермь
    Круглый пузырьковый уровень не рассматривали как вариант? Приклеил к инструменту и забыл. Цена вопроса 83 рубля.
    https://ozon.ru/t/WvFTwf5
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да. Можно и приклеить, можно и прикрутить. На фото.
    На будующее закажу. :|:
    Но они помогают только если вертикаль и горизонталь.
    А если нужно сверлить не вертикальную и не горизонтальную поверхность, под прямым углом к этой поверхности - уровни тут не помогут.
    Поэтому обсуждение и перешло в лазерные излучатели.
    Стойку для дрели не всегда можно поставить.
    Есть хорошие направляющие, с основанием для дрели - можно их использовать. Типа Мастер 32. На фото.
    Но цена у них очень хорошая. :(
    И они не везде могут поместиться.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    и точность.
    Использую данный вариапнт (фото) стационарно для вертикального сверления без биения сверла диаметром от 025-4.0мм Особено недопустимо наличие вибрации для тонких сверел из карбид/вольфрама и кобальта.
    Поэтому да бы исключить любые да же сотресения от поднять/опустить "шпиндель" :) - сделал подъемным "стол" на который кладется то, в чем нужно делать отверстия, а не "шпиндель".
    Неподвижность же стола для заготовки обеспечивает две, жестко закрепленные к столу и к общему основанию стола - плунжер с гильзой от топливной форсунки дизеля .. где зазор составляет 1-3 мкм. А функцию подъма обеспечивает резьбовая пара диаметром примерно 3/4 дюйма.
    Т. е. Фтулка с внутренней резьбой жестко прикреплена к обшему столу, а при поворачивании внутренней резьбовой части происходит упор её в рабочий стол и подъем его. Возврат происходит за счет пружин (фото)
    Стойка для крепления "шпинделя" - часть бывшего фотоувеличителя "Ленинград"
    Все съемное.
    Есно это специфичная конструкция, но в моем понимании, для сохраннолсти сверла - лучше придумать не смог :) и пожалуй .. наверное :) требующая ту самую точность
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Подбираю вариант встроенной в св маску подсветку раб пятна сварки .. вариант который ставит производитель в принципе не пло, но не устраивает:
    - внешнее крепление фонаря .. это главное
    - габариты .. внутрь маски не встроишь
    - механическое вкл/выкл
    Нашел вариант устраняющий недостатки выше (фото)
    Модель имеет:
    - мощное пятно освещения
    - габариты (фото) толщина два спичечных коробка
    - габариты легко позволяют встроить/врезать фонарь непосредственно в нижнюю часть маски
    - вкл/выкл производится поднесением руки на расстоянии примерно 15 см к фасаду фонаря. Движение маской и предметов на большем расстоянии - не реагирует
    - акб встроен .. на мах реж якобы 5 час работы .. не проверял
    Стоимость на Али колеблется от 260 до 360 руб
  10. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Что с рабочей регулировкой светового потока и крепления самого фонаря?
    Вот эта область подзарядки, что ли?
    Она вся выжгется излучениями довольно быстро... В общем, на короткое время пойдет в качестве источника света, но на более длительный срок не рассматривал бы такой вариант.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Уже заниматься подобным.
    Фонарь или на прищепке или на липучке.
    Так как нужен быстросьем фонаря с маски.
    Так же нужна простая возможность замены фонаря на новый.
    Если липучка - то после снятия фонаря, закрывать липучку ответной частью.
    Очень сильный фонарь на сварочной маске не нужен.
  12. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Совершенно верно! :hndshk:
    И обязательно ответную часть изолировать от излучений хотя бы временной нашлëпкой металлизизованного скотча в несколько слоëв.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лучше пластиковая прищепка. Стоит не дорого.
    Китайцы продают.
    Я думал про металлическое крепление- но маску не захотел дырявить. И металлические винты через неё пропускать.
    Можно металлическую прищепку - но это тоже мне не понравилось - пластик повреждает у маски.
  14. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    В смысле "маску не захотел дырявить"? :)]
    Базара нет, как говорится... :super::hndshk:
    На своих масках тоже долго эксерементировал, но вот, что неожиданно понял, когда, как говорится, "жареный петух в #опку клюнул", т. е. когда реально работа прям попëрла, притом, внезапно определился, что куда и как приделать... :cool: :)]
    И что хочу сказать;: Друже, пару отверстий под крепление парочки болтиков м4 ей абсолютно никакого урона не нанесут, уж поверь на слово... :hndshk: Зато, при замене тех же креплений при интенсивной работе сваркой ровно на пять-сек траблов создадут: отверткой открутил, прикрутил обратно и используй дальше... :hndshk: И не фика там за маску бояться, она - только твоя защита, а улучшить еë в соответствие с твоими потребностями - это уж твоя задача, дорогой мой друг... :hndshk:
    Так что, пожалуйста, сверли, где нужно. Только аккуратнее, чтобы на зрение не влияло. :victory:
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    два режима яркости, но переключение только кнопкой. Третий режим - мигание .. кому интьересно он нужен?
    Вкл/выкл безконтактно - только в режиме мах мощности.
    интересный вопрос :)
    не сталкивался, хотя много лет пользуюсь ручными свд и со значительно более мощными акб. Если выгорит вдруг разъем - не вижу проблем, пусть горит. Форм/фактор и сервис мне больше прельщает, остальное - время покажет .. каждому свое - а бы не на голове загорелся :)
    А было ведь! не на голове. а в рабочей сумке:
    Смейтесь громче, не езжу в гор транспорте, а авто была далеко в гараже .. поленился идти и сел в автобус :) Закон подлости: мощный литий/ионный загорелся в моей рабочей сумке в автобусе по середине маршрута! Дыму полный автобус! Вонь! .. слава всевышнему - без каких последствий для меня. Все вылезли, проветрили и поехали дальше. Сумка серъезно прогорела .. на выброс. С тех пор акб вожу только в "броне" из сиклопластика (механическая защита). От самопроизвольного возгарания есно защита 0
    Если не устроит длительность работы акб .. выкину и поставлю свой акб с внешней зарядкой. Есно более мощный акб утяжелит маску. Если и это не понравится применю внешнее питание вообще без акб. Да и прошли давно времена больших объемов сварки.
    Т. е. вариантов .. чем бы тешится, лиш бы ... :)
    не вижу проблем
    в массе устанавливаемой оптики отражатель больше диаметром, чем в указанной мной модели чуть ли не в два раза, но оптики две! что улучшает возможность встраивания в маску.
    Да и не в мощности суть, а в фокусировке
