1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
"Маленькие хитрости" в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джипер, 25.08.15.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Не понимаю почему на дисках лежа.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Не заморачивайтесь. :)
    Есть адепты определённого вида хранения.
    Притом в категорической форме - только так - а не иначе. :|::faq:
    Что будет накаченному колесу в сборе - лёжа или стоя? Ничего.
    Нет таких нагрузок что бы с ним что то произошло в таком виде.
    А с резиной без дисков немного другая история - но их положение при личном хранении - то же вызывает вопросы. Особенно с учетом их длительного хранения на складах производителя или продавца, долгих перевозок и подобного.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @Джипер, как, есть подвижки с фонарем?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Пока не решил что сделать. :(
    Думаю про вариант- просто разрезать посередине и использовать две отдельные половинки, пристегнув их на разные стороны фонаря и к маске.
    Но хочется ещё и красивости. :aga:
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    @Джипер, крамолу скажу - может другой фонарик присмотреть, к-рый к маске подойдет?
  6. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Я сказал о рекомендациях производителей шин. Я думаю вопрос в деформации шины при длительном хранении.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :hndshk:
    Можно и другой.
    Но они все по одному принципу сделаны.
    А быстросьемное крепление сделано только под одну модель фонаря. А эту модель покупать не хотелось, хотя стоит совсем дёшево- она соответствующего качества.
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Да какой там вес для деформации у неустановленного колеса, кмк перестраховка производителей. Другое дело когда колеса на машине.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Еще мысля: ремешок обрезать и приклепать к маске навечно.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ремешок снимается и родное крепление можно просто прикрепить на двух, четырёх винтиках, к маске, просверлив в ней отверстие. Но пока не решился на это. :|:
  11. Dimaster63
    Dimaster63
    Городской колхозан :)
    Dimaster63
    Как вариант:
    Крепление на болтики с плоской квадратной головкой:
    Крепления для подобных фонарей отдельно продаются:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Спасибо! :hndshk:
    Я так пытался пристроить родное крепление фонаря, ещё на липучке- но форма корпуса маски не подходит к изогнутой форме крепления фонаря.
    Форма корпуса маски везде сильно прямоугольная, а крепление выгнутое по радиусу (что бы ко лбу подходило).
    Вообщем не стыкуется одно с другим.
    Вот радиус изгиба и выгнуть крепление в более плоскую форму не получиться - тогда фонарь не зафиксируется.
    Можно конечно прогнуть корпус маски - он более мягкий - но хотелось без кардинальных вмешательств в маску. :|:
    Пока думаю. :|:
  13. Dimaster63
    Dimaster63
    Dimaster63
    Лучше крепить его, как на фото - снизу маски. Так гораздо удобнее: датчики не засвечиваются и нет тени от рук с держаком.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    :hndshk:
    Согласен.
    Но придётся тогда проставку делать под изогнутое крепление. :faq:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас, кстати, как радиус изгиба крепления фонаря подошёл к форме маски в этом месте без болтиков?
    Или просто стянули болтиками и корпус маски изогнулся как нужно?
