1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
"Маленькие хитрости" в гараже
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Джипер, 25.08.15.
  1. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Есть жилетки - из сетки, с карманами из сетки. В жарких краях на стройках такие использовали.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    спасибо конечно за .. предложенный ВАРИАНТ .. где бы еще такую .. стройку найти? :)
    Мой ВАРИАНТ - мне больше понравился :)
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Пояс монтажника и хоть в трусах работай, а карманов вдоволь.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    согласен - ВАРИАНТ .. для столь маленькой "безделушки" :) :)
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    По поводу пояса .. чешу вот .. одно место - нужен!
    И как всегда - коробит внешний вид этого "произведения искусства" Есно тут "работает" - безопасность, но и все же:
    - чем плох ремень безопасности авто .. для обеспечения той самой безопасности? Кто мне ответит? Что мешает сделать столь нужный девайс более эстетически приятным, ведь могут сделать (авто пример)
    Это к тому .. пока только ищу нужные компоненты.
    Про поверку - это оставьте себе :)
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Поясная сумка чем плоха? Или кобура? Можно с плавками, а лучше с семейными трусами. :super:
    Ну или так:
  7. Домо-вой
    Домо-вой
    Домо-вой
    Как Вы правы: никто сейчас в однобортном не воюет.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Да какие компонетны:aga::|:
    Страховочный пояс с плечевыми лямками готовый вариант.
    Исполнение есть разное, цена разная, даже списанный, по времени, можно найти бесплатно. :|:
    Для примера.
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    О! Именно .. аналогично решил вопрос в свое время, когда крыл кровлю. С той разницей что:
    - самопал :) как всегда
    - основа - портупея
    - два кармана от вышедшего из строя рюкзака
    - вместо пистоля крепеж переделан для шурика с уздечкой
    выкладывал фото когда то это .. извращение :)
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    нет, спасибо. Доработаю .. пост выше
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Обваренный замок - черепашка, на гаражных воротах, с небольшим секретом.
    Секрет, при желании, можно сделать и побольше. :aga::|:
    Обварка, вокруг замка, трапецевидной формы.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Джипер, Согласен! торговые замки обладают оч "приятной" особенностью: мал сечения крепежных элементов/болтов .. больше 8 мм - не видел. А 8 мм .. да со-сна и больший диаметр - рвут или эти сами болты или вместе со сваркой. Есно иногда можно отверстия в замке рассверлить по крепеж больше диаметр крепления и соответственно увеличить диаметр крепежа и площадь сварки.
    Пошел чуть другим путем:
    - после штатного крепления штатным креплением из 4 мм сталь полоса из торговли болгаркой отрезается 3 куска этой полосы длинною:
    1 кусок - ширина по корпусу замка + две ширины этой пластиы т. е. если замок ширина 150 мм, а полоса 40 мм, то кусок = 230мм
    2 куска - толщина замка (допустим 50 мм)+ одна ширина пластины (40 мм) + толщина ворогтины на которую крепиться замок (допустим эта толщина 50 мм = 140 мм
    - складываем эти 3 пластины друг на друга в виде буквы "П" и в пересечении сверим отверстия 10 мм диаметр
    - вставляем в отверстия короткие болты с гайками
    - одеваем эту букву "П" сверху на замок, так, чтобы штатные крепежные болты оказались за верхней перкладиной буквы "П"
    - "ноги" буквы "П" чуть загибает и привариваем плоскость этих ног (пластина) к окосячине ворот/калитки
    Все! Остается надеяться только на прочность ригеля замка, крепеж будет застрахован буквой "П"
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Все замки лучше устанавливать в прочные замковые карманы.
    Даже мощный замок Риф-1.
    И крепежными болтами не сжимать, не стягивать, сильно корпус замка.
  14. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Фото можно увидеть?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    вы правы .. буду в гараже - фото сделаю
    Начал было рисовать .. то что описал .. что проще может быть чем фото?
