Вспененный полиэтилен вместо пароизоляции
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем nevodaleks, 25.08.15.
  1. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Добрый день. Интересует вопрос- можно ли использовать вспененный полиэтилен (подложка под ламинат) вместо обычного полиэтилена на пароизоляцию? Дело в том, что такой полиэтилен имеет неплохие характеристики по теплосбережению, и получаем в теории, что можно убить двух зайцев - пароизоляция и дополнительное теплосбережение. Господа, кто что думает по данному вопросу?
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Простите, но это вопрос из серии "Если сварить русалку бульон будет мясной или рыбный?"
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Если только он у вас бесплатный или по цене не дороже "обычного". В противном случае, экономически неоправдано.
  4. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Сколько там дополнительного утепления то в этой подложке? Она же толщиной в несколько миллиметров
  5. Lineykin
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Lineykin
    Истина где-то рядом
    Этот вспененный полиэтилен (подложка) не тянется и очень легко рвется. Будут трудности при проклейке швов, т. к. будет рваться.
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Можно, но не нужно. Толку нет, один геморрой.
  7. nevodaleks
    nevodaleks
    nevodaleks
    Находка
    Понятно, в том, то и дело, что есть бесплатный и как вариант думаю сначала его, а потом 200 тый полиэтилен
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Прекратите сходить с ума. Не нужен вам там он. Ставьте обычную пленку и оставьте свой вспененный полиэтилен на во нет другое.
  9. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Продайте.
  10. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не информативно. Не актуально.
