Строю дом. Помогите с порядком (этапом) строительства
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем kda111, 25.08.15.
  1. kda111
    kda111
    kda111
    Построил дом под крышу. На данный момент есть только пол из шпунтованной ДСП на первом этаже.
    Вопросы:
    Сейчас вопрос стоит у меня на счет мансардного этажа.
    Я его собираюсь делать т. е потолок первого этажа, пол, стены мансарды и потолок мансарды.
    Вопрос: 1. Сначала лестницу надо делать на мансарду? И между балками у меня 62 см- этого хватит для лестницы или надо балки пилить?
    2. Не могу понять на счет котла: Я пока еще не определился какой котел ставить буду и по этому вопрос на счет проемов в потолке и крыши. Как лучше сделать? Оставить проемы для трубы или сначала котел поставить или вообще заделать все, а потом выпилить?
  2. kda111
    kda111
    kda111
    Еще вопросы:
    1. Мне сказали что красить брус нельзя, а как защитить тогда от влаги.
    2. Окна можно потом вырезать? Через пол года к примеру.
    3. И еще вопрос - я стормозил когда крыл крышу ондулином и там где стык листов в ломанном месте (на фото видно лист выпирает немного) я ничего не подложил и поэтому там небольшой зазор есть. Мне посоветовали просто пеной заделать, чтобы зимой снег не залетал, а правильно это?
  3. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    @kda111,
    1. Проем шириной 60 см - очень маленький
    как через него мебель например таскать? минимум 80... но лучше побольше. Лестницу нужно ставить пока временную или со скользящим креплением
    2. На счет печки и дымохода ничего не скажу
    3. Брус необходимо покрыть антисептиком. Например Лигнофиксом. Обрабатывать изнутри щедро, снаружи менее критично, но не так как внутри.
    4. Нужны проемы окон и дверей - для вентиляции. проемы обязательно с впиленными брусками
    5. Пены в стыке хватит ровно на месяц. Она потрескается, наполнится влагой и начнет гнить и плесневеть. нет возможности подложить спец фурнитуру - изучайте вопрос гидроизоляции гудроном или герметиком. но лучше спецфурнитуру использовать
  4. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    6. доски пола крепить через 5 штук "на полговоздя"
  5. kda111
    kda111
    kda111
    Спасибо за ответы. Сейчас почитаю как скользящую лестницу делать.
    А как под лестницу проем больше сделать? Лаги то расстояние по 60 см.
  6. GarikDIS
    GarikDIS
    GarikDIS
    У вас проем где? в углу или смещен?
  7. kda111
    kda111
    kda111
    Проем по середине будет
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно вложить туда загнутый по углу перелома гладкий лист в цвет ондулина (типа шоколадного цвета) с напуском на нижний скат кровли, а между этим гнутым элементом и листами верхнего ската вставить такой специальный уплотнитель для Ондулина, повторяющий форму волны, а если такого нет у вас в магазинах, то просто запенить поглубже.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Дом должен садиться, а брус сохнуть (и садиться). И поэтому чистовую лестницу сделать хорошо вряд ли получится. Не хотите ждать усадки дома? Пока поживите на 1 этаже тогда уж.
    Проема между балок под лестницу никогда не хватает, надо обрезать или часть балки, придумав, как ее закрепить (опорный столб, например, или вывешивание консолью), надо по месту мороковать уже.
  10. kda111
    kda111
    kda111
    А как мне мансарду сделать тогда?
    Я могу сейчас делать потолок первого этажа, просто предпалогаемый проем под лестницу не буду заделывать. Вагонкой потолок первого этажа обошью, чтобы пол мансарды сделать нормально, а потом стены и потолок мансарды.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно сделать первый этаж и жить в нем пока, а мансарду работать, сделав отдельный вход в нее снаружи, потолки все заделать и проем вскрыть, только завершив утепление и отделку мансарды.
