Вода между грунтом и кольцами, как поступить?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Silichev, 25.08.15.
  1. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    День добрый! Вырыли колодец (подкапывали все кольца), 8 колец, в момент когда дошли до жилы и колодец стал наполняться (оч быстро), вода пошла через неплотность нижнего кольца и глины в промежуток между всеми кольцами и глиной и соответственно вместе с наполнением колодца наполнился и зазор между кольцами и глиной практически сразу и в уровень с зеркалом в колодце...
    Что теперь с этим делать? напор в жиле большой, за 20 мин, наполнились все кольца до уровня земли, надо копать траншею для подвода трубы, дак ее будет топить вода из зазора...
    Подскажите как поступают в таких ситуациях? Заранее спасибо!
  2. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Траншею копайте зимой когда всё замерзнет. Вечером ознакомлюсь более подробно с вашей проблемой и постараюсь ответить.
  3. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    До зимы нужно уже в дом заехать!)
  4. ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    ЕгорДовгань
    село Дивеево
    Ситуация не сахар но решаемая.
    Нужно найти мощный насос в аренду и откачивать воду, чтоб уровень упал. Мало одного еще один найдите. И когда вы переборете дебит можете быстренько и трубу прокладывать. Я только такой выход вижу.
  5. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Откачивать воду помпой и засыпать эту щель, проводить трубу. На 8 метров лучше бы аббисинку заколотить и проблем никаких нет.
  6. Silichev
    Silichev
    Silichev
    Великий Новгород
    Сегодня пробовал откачать воду помпой, за сорок мин откачал 2 кольца (за ночь вода поднялась выше уровня земли). Вода соответственно отступила из зазора, далее думаю откачать поболее, и в зазор натромбовать глины...может перед глиной песка насыпать...как то так
  7. elektromonstr
    elektromonstr
    elektromonstr
    Череповец
    Не надо песка кидай глину. Песок воду не держит и толку не будет.
  8. Mikel777
    Mikel777
    Mikel777
    Киров
    Глина глине рознь... Бентонит может изменить объем в 20 раз. Но это если засыпать его сухим, тогда может быть закупорит. Да и то не факт... Тут можно провести аналогию со скважиной, только большого диаметра. Получается что вскрыт напорный пласт. Я бы сделал цементацию зашахтного пространства. Бетон застывает даже в воде. Плюс его обожмет потом глиной со стен и получится прекрасная изоляция водоносного горизонта. Скважина когда бурится по технологии то подается раствор в трубу под давлением, он поднимается по затрубью до верха и ждут когда застынет. Потом разбуривают образовавшуюся внизу пробку и вскрывают горизонт.
