Работа котла Будерус У52 и системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем sasha1237, 25.08.15.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Добрый день, помогите разобраться. В состав котла входит трехходовой клапан, циркуляционный насос, аварийный клапан сброса, расширительный бак (литров 8)... В СО дополнительно установлен РБ на 35 литров и аварийный клапан (установлен на втором не задействованном котле, сейчас стоит как часть трубопровода). Три года все было хорошо и зимой и летом (обслуживание регулярно). Сейчас, когда СО не работает. а трехходовой практически всегда находится в положении при котором котловая вода только разогревает бойлер началось что-то в чем я не могу разобраться. 1. Давление в системе медленно но верно пришло к 1 кг. 2. Проверил, понимаю что не правильно (не сливая систему), но для получения хоть какой-то информации давление в РБ. В 35 л манометр показал 1,1 кг в 8 л 0,85 кг, это при давлении в СО 1 кг. Добавил давление в СО до 1,2, давление в РБ увеличилось приблизительно на ту же цифру. И вот то, что меня больше всего беспокоит, при добавлении в СО воды до давления 1,2, видимо в тот момент когда котел проводил дезинфекцию бойлера 30 минут до температуры 70 градусов, сработал аварийный клапан. Такое было и в начале лета, когда я попытался поднять давление в системе с 1,2 до 1,6, но тогда не только сработал клапан, но и котел вышел в ошибку (типа не смог нагреть до нужной температуры бойлер). Но тогда до зимы было еще далеко, да и после перезагрузки котел работал хорошо (давление я правда больше не добавлял). В какую сторону смотреть, что можно сделать своими силами или что попросить сделать в первую очередь мастера, когда он будет делать профилактику.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ничего не понял :)
    а сколько было ?
    и похоже что мембрана кончилась в большом бачке.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Кончилась, в смысле порвалась? Из нипеля воды нет. Было 1,5.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот уже что то.
    т. е. давление падает в со ? но при нагреве бойлера срабатывает предохрана на 3 бара ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух кончился.,нужно: download.gif
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Да, но только тогда срабатывает, когда я немного добавляю воды в СО. Как например недавно добавил 0,2 кг, и второе что должно произойти, это нагревание бойлера до 70 градусов в течении 30 минут. Если эти два фактора случатся, то сработает сброс. А если не будет этого нагрева (он раз в неделю) или я оставил бы давление в СО 1 кг и не добавлял бы 0,2, то сброса бы не было.
  7. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @sasha1237, Сбросте давление в СО. проверте манометром давление в РБ. Там не будет ничего. Берем насос и накачиваем 1,2 - 1,4атм. Из системы, при накачке будет (может) сливаться теплоноситель. Накачали. закрываем, проверяем золотник. Заливаем СО с давлением до 1,5 атм. Суть РБ: info_voda_transport6.gif
