Как часто (редко) нужно промывать фильтры очистки?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Простонаборбукв, 25.08.15.
  1. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Здравствуйте!
    Подскажите, загубил я свою систему очистки или нет?
    Вода у меня из колодца. Анализ показал превышение по железу и бактерий немножко.
    Поэтому мне поставили обезжелезиватель на гипохлорите натрия.
    То есть система выглядит так:
    1. Дозирующий комплекс
    2. Контактная колонна (увеличение времени контакта реагента)
    3. Фильтр FE (T). Осветлительный фильтр с автоматическим блоком управления для удаления механических примесей и коллоидов.
    Промывка изначально стояла раз в два дня по полчаса. Но у меня в колодце мало воды, поэтому я был вынужден увеличивать интервал между промывками, и постепенно выключил промывку совсем. Так за все это лето я промывал систему всего пару раз в июне.
    Вопрос: испортил ли я этим себе систему, или достаточно начать промывать, и все опять заработает как надо?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @Простонаборбукв, надо разобраться, какие размеры корпусов фильтров? Какую загрузку используете?
    Промывку можно проводить чаще, время в режимах снизить до разумного. Общее время промывки может быть уменьшено до 20 минут, если хватает воды.
    Можно установить дополнительную ёмкость и на промывку вода будет поступать оттуда, Но это не дешёвый вариант.
    Можно поставить большой мембранный бак на 500 л. он может дополнительно дать 160-200 л. воды на промывку.
  3. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    @Килби, загрузка написано "гидроантрацит". Размеры - стандартный такой большой баллон синий. Мне вот интересно, нужно ли менять загрузку после двухмесяной "непромывки"?
    А еще вопрос про угольный фильтр BB20, который у меня на выходе системы стоит. Не посоветуете, какой туда картридж лучше ставить (фирма, марка)? А то их много всяких, выбрать сложно.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не нужно. Можно сделать 2 промывки и пользоваться дальше.
    Минимум три варианта 1054, 1252,1354 "стандартного" исполнения.
    Всё зависит от производительности. Картридж блок 20"CBC китайского производства примерно до 500 л/ч. Полипропиленовые картриджи с угольным наполнением обладают большей пропускной способностью, но угля там очень мало.
  5. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А что скажете про картриджи фирмы Aquafilter?
    И еще вопрос, правда ли, что все угольные картриджи нужно по 8 часов замачивать перед установкой?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Всё тот же китай в красивой упаковке.
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Подниму тему очередным дурацким вопросом:
    А если я вообще не буду промывать фильтры (лишней воды в колодце ну совсем нет), чем это грозит системе?
    Собственно, в системе меня, в первую очередь, интересует ее дезинфицирующая способность, обезжелезивание - фиг с ним, у меня по железу превышение небольшое.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Загрузка "слипнется".
  9. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    То есть, нарушится осветление и обезжелезивание. А с дезинфекцией-то все в порядке будет?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    За пару месяцев фильтры превратятся в отстойник. Постепенно качество воды ухудшится до состояния входной, потом станет ещё хуже и начнёт снижаться напор воды на выходе. В запущенном состоянии при попытке замены загрузки приходится выбрасывать корпус фильтра вместе с материалом.
  11. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Получается, что ставить дозатор хлора можно только, если имеем колодец с высоким дебетом, который позволил бы обеспечить регулярную обратную промывку?
  12. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    То есть, в моей ситуации лучше вообще выкинуть из системы фильтр FE? Оставить только дозатор, маленькую контактную колонну, в которой раз в три года менять засыпку, и угольный bb20.
    Так?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лучше будет ограничить время промывки, но делать её чаще.
  14. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Какое минимальное время промывки и через какой максимальный интервал можно поставить?
  15. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Сейчас у меня такая колонна и такие настройки:
    20180814_074910.jpg 20180814_074732.jpg 20180814_074743.jpg 20180814_074750.jpg
