1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Где покупать дерево?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Lihov, 25.08.15.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    За год, который я занимаюсь строительством научился неплохо оптимизировать расходы. Из личных достижений - ЭППС DOW 3200/куб, арматура 24тыр/тн, газоблоки бонолит 3300р/куб.
    К сожалению, названия фирм писать нельзя, но дешевле всего получается закупать материалы у оптовых агрегаторов стройматериалов и у тех, кто работает напрямую со стройками, но соглашается отпустить небольшой объем в розницу.
    Сейчас требуется купить кубов 15 дерева на крышу, в основном это обрезная доска 200х50, еще фанера будет. Где правильней и дешевле всего купить дерево хорошего качества. Рядом есть две пилорамы, но там и размер гуляет и качестве непонятно (хотя сухостой не впарят). Можно взять у агрегаторов, но там даже пощупать нельзя. Поделитесь, кто где покупает дерево?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Какое красивое слово - "АГРЕГАТОР":aga:
    Если серьезно, то у Вас на аватарке место нахождение - Россия. Россия велика, и все (слава Богу) прирастает и прирастает Крымами :victory: и арктическими шельфами :victory:. Можно, для облегчения поставленной задачи по анализу и выработке рекомендаций по подбору необходимого агрегатора, немного сузить Ваш ареал обитания, так сказать?
  3. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Почему-то не получается сменить адрес, хотя в профиле полный указан. Стройка у меня в Московской области.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Берите на МКАДе 41 км или на Ярославке. Только сразу оговаривайте ГОСТовские размеры, в идеале присутствовать при погрузке. На чем хитрят:
    1. Размером 200х50 может оказаться 190х45
    2. Округлением (почему то не в Вашу сторону) количесвав доски в кубе. Вашей доски в кубе должно быть 16,66, в 15 кубах -соответственно 249,9. Не оговорите заранее в кубе будет 16 досок, в 15 кубах -240 :)]
    3. Даже если длина доски, которую Вам грузят 6,1 или 6,2 метра, она при исчислении объема должна считаться как 6 -метровая
    Удачи!
  5. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо! А как отличить зелёнку от сухостоя? ГОСТ регламентирует отклонения измерений, проверить несколько досок?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Проверить все. Присутствовать лично при погрузке
  7. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Если комплект на дом (брус,доска разная, бруски) то лучше заказывать напрямую от производителя. Привезут сразу и много)
