Фундамент на уклоне 60 см на 14 м - монолитная плита или свайно-ленточный?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Infinity777, 25.08.15.
  1. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Московская область, Солнечногорск
    Выбираю фундамент для дома 14х10 м на уклоне:
    - Уклон по стороне 14 м, на этом расстоянии набегает 50-60 см.
    - Дальше до границы участка еще 7м, там уклон ускоряется, и дает еще 50 см.
    - Грунт глина, песок
    - Грунтовые воды далеко
    Рассматриваю варианты:
    - монолитная плита (дом ниже - меньше подниматься, строители говорят строить проще, но дороже)
    - свайно-ленточный (кажется более разумным для уклона)
    Стоит ли делать монолитную плиту? Или, из-за риска сползания лучше сделать свайно-ленточный?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Infinity777
    Infinity777
    Infinity777
    Задаю вопрос как просили:
    1. Геология
    0-0.2м Плодородный слой
    0.2-1.5 Суглинок коричневый твердый
    1.5-2.0 Песок среднезернистый коричневый
    2.0-2.7 Суглинок коричневый твердый
    2.7-4.2 Суглинок коричневый мягкопластичный опесчаненный слабой степени водонасыщенности
    4.2-6.5 Песок коричневый крупнозернистый водонасыщенный
    6.5-8.0 Суглинок светлосерый мягкопластичный
    2. УГВ 4.2м в августе
    3. Уклон по стороне дома 14 м, на этом расстоянии набегает 50-60 см
    4. 1 этаж + мансарда + чердак, кровля мягкая. Планы в приложении
    5.
    Стены газобетон D500 375мм + 100 мм утепление минеральной ватой.
    Внутренние несущие стены кирпич
    Пол первого и перекрытие с 1 на 2 монолитное, с 2 на чердак деревянное
    Гараж неотапливаемый
    6. Желательная высота пола над уровнем земли в самой высокой точке (=въезд в гараж)
    Чистового пола первого этажа 30-40 см
    Пола гаража 20 см
    7.
    Отопление пеллетным котлом
    Проживание по выходным, в будни поддержание температуры +5-10
    Отопление - радиаторы, теплые полы
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    У Вас два вопроса - обыграть уклон и поднять нулевой уровень (предполагаю) и организовать пол первого этажа. Как правило обыграть уклон разумнее столбчатым фундаментом, вот с полом немножко сложнее - пол по грунту - повышенные требования к засыпке и ее трамбовке. Проще (кому как) столбчатый фундамент +плиту пол. Если не принципиально нулевой уровень, то можно плитный фундамент.
