1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Металлочерепица монтерей
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем volik017, 25.08.15.
  1. volik017
    volik017
    volik017
    Добрый всем день.
    Ситуация такая:
    Одна очень известная, разрекламированная по телевизору фирма :) построила домик 6 на 6 с четырехскатной крышей. Положила металлочерепицу "Монтерей", при этом на одном скате наделали массу сколов (шурупы у них соскальзывали с шуруповерта). Потом эти сколы обработали раловской краской из пульверизатора. И на крыше образовались пятна от этой краски, довольно много и большие. Заявили мы в рекламацию, сказали будут перекрывать. Была у нас мысль, может плюнуть, не перекрывать, не течет же пока и ладно. Короче, черт дернул. И вот уже третий раз не могут положить эти несчастные шесть листов. Потому что, по рекламации приезжают строители, которые может только издалека видели, как кладется металлочерепица.
    В третий раз когда приезжали (каждый раз новые работники), крыша на четырех листах ушла вниз по карнизу см. на 3. Четыре листа эти прикрутили уже подчистую, шурупов не жалели, прикрутили много.
    Всего листов должно быть 6.
    Они еще приедут, в четвертый раз, потому что 2 листа с многочисленными сколами оказались (так, видимо везли), будут докладывать эти 2 листа.
    Но нас эти кривоположенные 4 листа беспокоят. Ведь если где-то прибыло, значить где-то убыло. И получается что листы сверху под планку доходят не до конца, снег задувать будет.
    Как выйти из этой ситуации, чтобы и листы по возможности оставить существующие?
    Обрешетка тоже волнует, она вся в дырках уже, не улетят ли листы с такой обрешетки?
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @volik017, Сложно сказать, я бы пригласил нормальных строителей и произвел ревизию кровли!
    Обратитесь к @diimon69, думаю, он поможет!
  3. volik017
    volik017
    volik017
    С учетом того, что последний лист лежит на 3 см ниже первого, то наверху, под стыковую планку он уходит только на 5 см, тогда, как первый уходит до конца. Строители говорят, все ерунда течь, не будет. А я вот боюсь, что снег туда задувать будет. Как считаете?
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Считаем что суть проблемы не ясна. Что за планка, есть ли пленка. Если речь про карнизную планку, то главное что-бы в желоб вода попадала, если он есть. А если его нет то вообще проблем нет.
  5. volik017
    volik017
    volik017
  6. volik017
    volik017
    volik017
    Вот такая крыша. Нижний скат лежит криво по карнизу. Соответственно, наверху листы нижнего ската не плотно заходят под планку (не знаю, как в точности она называется). В одном месте заходит на 5 см. Боюсь, что именно туда снег будет задувать.
  7. артик
    артик
    артик
    Пермь
    Все правильно боитесь. Нарушена геометрия стропильной части. Каждый лист необходимо теперича подгонять, это под силу далеко не всем.
    А за сколы вы 100% погорячились, особенно если сами купили хреновые саморезы.
