Нужна помощь в выборе водоочистки
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Gorga, 25.08.15.
  1. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Всем доброго дня!
    Сначала опишу вводные данные: одновременно начали строительство 2-х домов на соседних участках (расстояние от дома до дома 20 метров), моя семья и мама с братом, исходя из экономии я решил сделать скважину и водоочистку одну на 2 дома. Скважину пробурили рядом с моим домом, завели в цоколь ПНД. В цоколе планируется водоочистка. Идея была следующая - вода из скважины заходит в дом, там делаем разводку, т. е. техническая вода на 2 дома (для полива и т. д.) и на очистку, после очистки раздаем очищенную воду во второй дом. Скажу честно технической стороной дела не озадачивал себя на тот момент. Немного почитал, тут на форуме, и вроде больших проблем не увидел в реализации.
    Ладно, едем дальше.
    Позвали бурильщиков, описали наши пожелания. На что нам было отвечено, что буриться надо на второй горизонт, т. к. там гарантированно будет необходимый нам дебет, также было сказано о том, что в нашем районе все бурят на известняк и далеко не все хорошо изолируют верховодку. Рядом у соседей на небольших глубинах был и аммиак и чего-то еще не совсем полезное. Поэтому мы посовещались и решили бурить на второй горизонт.
    В итоге пробурили нам скважину на 66 метров. Не скрывая сказали о том, что 44 метра трубы и 22 метра открытого ствола. Уехали. Мы начали пользоваться скважиной в технических нуждах. Вода при включении насоса сначала бежала чуть мутная, потом прозрачная. Через неделю при включении начала бежать вода ну совсем непрозрачная, красного цвета. Позвал бурильщиков. Приехали. Сказали, что это глина из открытого ствола. Заизолировали 20 метров открытого ствола. Теперь бежит всегда прозрачная вода. Перехожу к анализу воды. Выкладываю оба анализа - тот, что был с открытым стволом и без него. Во второй раз скважину особо не промывал, просто включил на 15 минут и набрал воды.
    Собственно мой вопрос - возможна ли бюджетная очистка воды при моих параметрах?
    Предварительно зашел в 2 местные организации. В одной сказали, что у них появилась какая-то новая засыпка и нашелся человек на котором они ее скоро будут испытывать. Короче никакой конкретики. Во второй - опять же никакой конкретики, но сказали, что можно начать с обезжелезивания и умягчения, а там глядишь и хлориды уйдут)
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины, дебет. 66 метров, 3 куба
    Тип (марка/модель) установленного насоса: в данный момент установлен погружной насос AquaMotor 3-84 (С)
    Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/час, подъем 84 метра
    Имеется ли гидроаккумулятор - пока нет
    Пиковый расход воды (м3/час) - пока неизвестно
    Номинальное потребление воды в сутки м3/сут. - пока неизвестно
    Число и тип точек водоразбора: 1-й дом: 5 раковин, 4 унитаза, 3 душа, 1 ванна (ее может и не быть), 2-й дом: 3 раковины, 2 унитаза, 2 душа.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 8 (1-й дом 6человек, 2-й 2 человека)
    Тип канализации и её характеристика: надеемся, что тех условия для подключения к городской канализации окажутся адекватными, если нет - то АУ
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    Скрестил пальцы, жду ответов :))
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Уважаемый Gorga.
    К сожалению у Вас в воде хлориды. Уже не выходит бюджетно. Очистка от хлоридов это только обратный осмос. Цена приличной установки осмоса начинает от 2500 уе, это минимум.
    Если закрыть глаза на хлориды, то впринципе есть умягчители (Waterboss 900), производительности которых хватит Вам на оба дома при умеренном расходе. Либо можно поставить две модели попроще на каждый дом (Waterboss 700).
    Если решите чистить хлориды, то нужно будет место на ёмкость 3 м3 (если вы оба дома хотите водой обеспечить) + установка осмоса + насос второго подъёма. К тому же если Вы будете ставить осмос Вам надо будет всёравно избавиться от жёсткости и железа.
  3. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    А что будет если "закрыть" глаза на хлориды, и поставить осмос только на питьевую воду на кухне? Насколько они вредны для оборудования, труб, кожи человека?
    Почитал, понял, что даже огород не желательно поливать такой водой.
    Насколько дорог в использовании ОО?
    Есть еще один вариант - скважина на 30-35 метров, по стоимости при нынешнем курсе это дешевле чем установка осмоса.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если закрыть глаза на здравый смысл, то решения лучше не придумать.
    Расскажите как нам гражданин @filtrix88, какой расход соли будет в месяц у Вотербосса 900 при суточном водопотреблении 2000 л (на 8 человек)?
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Если есть возможность сделать скважину без хлоридов, делайте и не думайте. Осмос это достаточно затратное мероприятие. Если не учитывать электроэнергию от 2 насосов (осмос + насос второго подъёма) то даже так получается накладно. Надо иметь сменный комплект мембран (+30-60 тр), реагенты + предочистка тоже денег стоит.
    Даже если у Вас будет в новой скважине такой же анализ только без хлоридов, очистка Вам обойдётся дешевле на порядок.
  6. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Что касается закрыть глаза, то очень многе люди не обращают внимания на превышение по хлоридам, причём значительно большее чем в данной ситуации, я таких людей встречал на практике много.
    Ёмкость WB 900 - 35240. В грубом приближении это каждый день регенерация. Получаем 3,41 * 30 = 102 кг. Таким образом получаем 4 мешка в месяц. Это 2400 рублей в месяц и никакого геммороя с клапанами перезагрузками и т. д. на протяжении 5 (а на практике и дольше лет).
    Я, к своему стыду возможно, но не знаю способа проше и дешевле (что не мало важно) убрать жёсткость 16 и железо 2,5. Может Вы мне подскажете уважаемый @Lmv16
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это при какой концентрации натрия в воде?
    А может ближе к 5? Тогда это полторы тонны в год:ogo:. Себе уважаемый на рельеф дачного участка (если он есть конечно) не желаете столько соли сыпануть?
    Это мы уже поняли. Только название кабинетников аквафоровских осилить смотрю удалось.
    По поводу экономии - то задайте себе вопрос и попробуйте на него ответить - как быстро от такого количества соли сгниют подземные коммуникации, обсадная труба скважины и пр? И сколько будет стоить устранение этих последствий?
    Возможно собрать безнапорную аэрацию для удаления железа и далее умягчение с подмесом.
  8. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Дело в том, что вода в нашем районе мягко говоря "не очень" и на первом горизонте. Бактерии будут 100%, также возможно превышение по аммиаку. Одним словом лотерея. Пока не понял что хуже.
  9. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Такое количество соли я не готов сливать себе в землю ни при каких условиях.
    Так все-таки есть ли однозначный ответ на вопрос "можно ли жить с хлоридами".
    И не изменится ли анализ в лучшую сторону (как говорят наши продавцы очистных систем) после умягчения и обезжелезивания?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жить можно, но грустно ввиду коррозии теплообменников и пр частей систем соприкасающихся с водой. Плюс солевые налёты.
    После умягчения вода ещё больше коррозионно активной станет.
  11. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Ну что же, значит будем бурить новую скважину. Немного жаль потраченных денег.
    П. с. Такие ситуации происходят по причине отсутствия знаний у бурильщиков о местности или я, как заказчик должен был иметь информацию о воде на разных горизонтах? Как часто люди сталкиваются с тем, что надо перебуриваться?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А как с колодцами дела обстоят?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Информация есть только в общих чертах. У вас для сравнения не такая уж и ужасная вода. Бывает много хуже.
  14. Gorga
    Gorga
    Gorga
    Псков
    Я, если честно все время думал, что колодцы бывают только в деревне :) Серьезно.
    У нас в 200 метрах заброшенная свиноферма, аммиак оттуда говорят. В институте Псковводпроект сказали, что у нас до 15 метров воду вообще брать нельзя, даже для полива, по причине попадания всех сточных вод и т. д. и т. п.
    И все-таки, что посоветуете? Я поговорил с бурильщиками, теми, что бурили. Бесплатно, говорят, работать не поедут, но зимой могут и подешевле сделать.
    Поэтому у меня дилемма: либо обустраивать кессон до конца на этой скважине, либо ждать зимы и пробовать бурить со скидкой на 30-35 метров.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если пользовать это скважину, начать нужно с безнапорной аэрации, чтобы снять железо, далее обезжелезиватель, ну и от умягчителя никуда не деться. При такой жёсткости, даже при условии подмеса соли всё равно уходить дохрена будет :(.
    Можно рассмотреть умягчение только ГВС.
