Открытый бассейн по правилам VS живой пруд-бассейн с биоплато
Тема в разделе "Бассейны, фонтаны и водоёмы", создана пользователем Toxicgsm, 25.08.15.
  1. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Уважаемые форумчане, собираюсь организовать на своем участке бассейн открытого типа, заглубленный, бетонный, утепленный ЭППС в который будет вставлена пленка или чаша. Данный выбор обусловлен особенностью грунта и УГВ. Место для бассейна будет большую часть светового дня на солнце. Долго изучал вопрос и столкнулся с муками выбора: что же лучше сделать его по всем правилам или организовать пруд. Т. е выбираю между рис. 1 и рис. 2:
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    в первом голубая водичка, а во втором живность всякая, что на любителя. Выбирайте сами.
  3. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Само собой в данных решениях есть свои плюсы и минусы. Для себя вижу следующие:
    + у бассейна: 1. чистая вода, 2. Возможность его исскуственного нагрева и дольшего сохранения тепла за счет покрывала или павильона. 3. большие сроки эксплуатации в сезон.
    - 1. дорогое оборудование и его обслуживание 2. наличие химии в воде
    + у пруда бассейна: 1. приятный интересный и не банальный внешний вид. 2. экономически более выгоден по созданию и обслуживанию 3. отсутствие химии
    - 1. Трудно ухаживать с целью обеспечения возможности купания по сравнению с обычным бассейном, 2. отсутствие возможности подогрева и сохранения тепла (т.к. ускоряется процесс цветения).
    У кого какие мысли есть на этот счет, что же лучше выбрать, может я не учел еще какие-то особенности?
    Да и если есть счастливые обладатели подобных прудов скажите как часто и как продолжительно цветет вода в них за сезон например за прошедший? Как часто приходиться ухаживать за растениями в нем/прореживать и прочее?
    Было бы совсем замечательно найти человека, который имеет опыт использования и того и другого и сделал для себя соответствующий окончательный выбор.
  4. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Можно ли помимо естественного очищения с помощью биоплато установить песчаные фильтры, например три с различными фракциями песка, и тем самым добиться сокращения периода цветения? или фильтры моментально будут забиваться...или я нарушу естественную гармонию и жизнь пруда...
    Да и насколько сильно заселяются такие пруды живностью - лягушки/жуки плавуны/ насекомые и прочее? Если нет рыбы в них, как бороться с живностью и можно ли это делать, не нарушив жизненного цикла пруда?
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    А биоплато зачем если вода все равно цветет?
  6. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Я думаю, вода цветет полюбому, биоплато позволяет сделать цветение практически невидимым глазу... т. е. очишает воду естественным путем, другой вопрос, что в данном пруду биоплато встроенное а не вынесенное отдельно, посему может быть не так хорошо работает, может имеет смысл вынести дополнительное отдельно, но при объеме пруда в 40-50 кубов какой объем биоплато нужен непонятно...
    У кого есть пруды с отдельным биоплато тоже интересны периоды и сроки его цветения?
  7. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    @Toxicgsm, Во втором варианте оборудование будет как бы не подороже, чем для бассейна. Мех. фильтр, УФ лампы и т. д., А если будут рыбы, то и мощность оборудования нужно увеличить. Одной зоной регeнирации не обойтись, если хотите прозрачной, нецветущей воды.
  8. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    ну вот есть передача на дискавери, там англичанин в США делает природные бассейны. Из оборудования там только насос подающий воду из чаши в биоплато, и все. Биоплато он делает обычно отдельным водоемом.
  9. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Есть опыт использования или хорошие знания в этой области, поделитесь не жадничайте, пока я не вижу существенной дороговизны второго варианта - УФ не очень дорог, мех фильтр равноценен обычному бассейну, а остальное то всякие там хлораторы и химия не требуется, да и зачем нужена УФ лампа в данном случае она может только навредитьИМХО?
    Да воду бы хотелось иметь все-таки прозрачную, пусть с оттенком зеленого и не кристально чистую, но прозрачную и не мутную, как на картинке в целом устроит, но видел образцы и почище... Попробуйте хотябы в картинках поисковика ввести пруд-бассейн там много примеров
  10. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    название передачи или имя англичанина не припомните, попробую поискать материалы в ютубе или на просторах интеренет
  11. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Сериал Discovery: Мастер по созданию бассейнов/The pool master
  12. Toxicgsm
    Toxicgsm
    Toxicgsm
    Спасибо, будем искать.
    Да тут еще вопросик назрел, как обстоят дела со стенками самой чаши при ее нахождении в пруду, поидее на ней образуется налет скорее всего темный и плохо отличающийся, думаю пылесос его не возьмет. Как бороться с ним не сливаясь воду или никак только используя темное покрытие и закрытие глаз
  13. kramarov
    kramarov
    kramarov
    Могилев
    Чем может навредить УФ лампа? Она стерилизует воду, не будет цвести. В интернете много инфы по созданию прудов-купалень. Для себя я бы сделал в чаше купальни пару донных заборов, через донник вода подается на мех. фильтр и уф. лампу, а после этого подавал очищенную воду в зону регенирации.
  14. Barcelo
    Barcelo
    Barcelo
    Именно так и сделал. Из разных концов пруда со дна два насоса гонят воду на лампы, потом на фильтр и оттуда самотеком в биоплато. Но у меня масштабы немного другие)
  15. Лодочник
    Лодочник
    гонимый
    Лодочник
    гонимый
    Хм..вот любопытно, а сколько нужно денег чтоб вышло как на 2 фотке? (по мини. Знаю что на пленку гдет тыщь 25-30.
    И второй вопрос, а лед плёкнку не порвет, при углах 45 гр ?
    А то, вырыл яму сдуру...прям аккурат посреди участка, и что теперь делать, ума не приложу..:ogo:
