1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Анализ скважины. Железо. Как и чем очистить
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Soportar, 25.08.15.
  1. Soportar
    Soportar
    Soportar
    Добрый день!
    Помогите товарищи подобрать систему водоподготовки воды из скважины.
    Живем в Хабаровске.
    Скважина находится на улице углубленная на 2 м (ниже глубины промерзания.
    Со скважины вода пойдет в гараж в накопительную емкость, оттуда водоразбор на дом.
    Вода при накачивании не мутная, не ржавая, запах едва улоыимый железа.
    Постояв некоторое время образуется полупрозрачная желтоватая пленка, на стенках бочки появляется налет рыжего цвета.
    Как и чем ее очистить/подготовить для использования в доме, что бы техника не накрылась через некторое время, да и для питья возможно ли ее очистить?
    Анализ показал что 2-х валентного железа много. Как избавиться?
    Исходные данные и протокол испытаний прилагаю.
    1. Источник воды: личная скважина
    2. Глубина скважины 5м, дебет -не знаю как считать, но 4 куба за раз качал, и ни что не говорило о том что вода
    заканчивается. находится на улице в колодце глубиной примерно 2м.
    3. Тип (марка/модель) установленного насоса: Центробежный насос для воды Wilo WJ 202 EM. повысительный
    4. Характеристики насоса: max подача 5 м3/час, max напор 43 м, макс раб давление 6 бар мах высота подъема с 8м.
    5. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 20 (на скважине нте г/а, в доме-есть (20л)
    Пиковый расход воды (м3/час) _ 10точек *8 л *60 = 4,8 кубм/час ?!
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора: 1 посудомойка, 1 стиралка, 2 раковины, 2 унитаза, 2 душ кабины
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): постоянно -2 взрослых, 1 ребенок + гости 2-3 чел.
    Тип канализации и её характеристика: накопитель
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, питьевая (хотелось бы :))
    Планирую поставить 2 емкости в гараже (одна для отстаивания, другая для потребления) по 1 кубу.(или мало?)
    от них пойдет распределение воды посредством насоса Wilo HWJ 202 EM 20L (насос с гидроаккумулятором 20л) Рисунок (379).jpg
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё 10 будут одновременно работать?
  3. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Вы ёмкости хотите использовать для окисления железа кислородом, то 1м3 конечно будет мало (при вышеуказанном расходе).
    Я бы поставил 2-3 куба ёмкость, аэрирующую насадку. После ёмкости 2 засыпных фильтра 1665 (в параллель) с обезжелезивающей загрузкой (Типа Birm). Можно добавить загрузки, которая немного поднимет вам РН (сорбент МС), чтобы окисление пошло лучше.
    Но мне кажется что расход вы заявили слишком большой.
    Почему решили остановиться на варианте с ёмкостями?
  4. БорисБББ
    БорисБББ
    БорисБББ
    Хабаровск
    Живем в Хабаровске, а скважина в николаевке..Это как?)
  5. Soportar
    Soportar
    Soportar
    Насколько я понял пиковый расход- это расход при открытии всех точек. методику расчета нашел в тырнете. Он не означает что это так и будет. Я так полагаю у меня максимум могут работать одновременно- душ+раковина +посудомойка+стиралка+унитаз. Посмотрел по нормативам -вышло 250 л/час. Это пик.
    Судя по нормам -150-180л/чел. Нас 2+ 1 ребенок. Пусть будет 500-600 л/сут на семью. Правильно считаю?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Soportar, запах есть у воды?
  7. Soportar
    Soportar
    Soportar
    Запаха ярко выраженного нет. слегка едва уловимый -железа.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Марганец бы ещё посмотреть.
    Атак наиболее оптимально вам использовать аэрацию, затем фильтр для увеличения рН воды и обезжелезиватель с картриджным фильтром.
  9. Soportar
    Soportar
    Soportar
    Марганец вроде в норме (см последнюю строку) 0,0880+-0,0211 мг/дм куб), ПДК 0,1.
    Подскажите, для чего нужно увеличивать pH воды, как сделать аэрацию, и почему именно картриджный фильтр? Хотелось бы поподробнее.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Рн нужно увеличивать для того, чтобы построить безреагентную схему очистки.
    Для аэрации в продажи есть аэрационные колонны, или безнапорную можете сделать.
  11. Soportar
    Soportar
    Soportar
    Посоветуйте каких производителей лучше рассмотреть и какой примерно бюджет.
