В деревянном доме нечем дышать
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Bargu3uH, 25.08.15.
  1. Bargu3uH
    Bargu3uH
    Bargu3uH
    Недавно достался нам домик в деревне (6х8 + пристрой 3х6), в доме жилые комнаты, в пристрое кухня. Дом бревенчатый обшит дюймовкой (ёлочкой), окна все деревянные - форточек нет.
    Наша семья 2-ое взрослых + 2 сына подростка. Находясь в доме складывается ощущение что нечем дышать. Под доской-обшивкой дом оказался снаружи утеплен пенопластом, пристрой также "утеплен" фольгированным пенополистеролом, т. е как я понимаю дом оказался воздухонепроницаемым. Сам дом стоит на деревянных лёжках, т. е снизу вверх: деревянные лёжки, оклад из лиственницы, потом уже венцы дома. Продухов на весь дом 4-ре штуки в виде прямоугольных выпилов в венце каждый из которых размером 4см х 30см - мне кажется маловато.
    Друзья помогите правильно сделать вентиляцию в таком доме. Хочу чтобы вентиляция была естественная (пассивная): приточная и вытяжная.
  2. Bargu3uH
    Bargu3uH
    Bargu3uH
    Еще картинки дома
    Хотелось бы и на кухне (в пристрое сделать вентиляцию). Если без принудительной никак, то пусть будет принудительная вентиляция, согласный на тепло потери, но хочется свежего воздуха.
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Это и есть вентиляция.
    Что за печь у вас? Если приоткрыть окна и дверь в помещение с печью - вентиляция не получается? Тянет воздух?
    Наверное все современные со стеклопакетами и герметичные?
  4. Bargu3uH
    Bargu3uH
    Bargu3uH
    Про приточную и вытяжную я имел ввиду что хотелось бы пассивную вентиляцию, без применения принудительной вентиляции если это возможно.
    Печь обычная кирпичная. Если приоткрыть двери (окна не открываются), открыть топку и дымоход, поджечь и потушить бумажку - чтобы тлела, то дым уходит в печь при условии, что бумага поднесена на расстояние около 10 см. от открытой топки. Но мне все-таки хотелось бы найти какой-то другой способ вентиляции, без необходимости держать открытыми двери, топку печи и дымоход.
    - :) самые обыкновенные дедовские, без стеклопакетов.
  5. Bargu3uH
    Bargu3uH
    Bargu3uH
    Друзья подскажите как правильнее подвести приточную вентиляцию?
  6. Вовочка
    Вовочка
    Вовочка
    Тюмень
    Попробуй погуглить в картинка "Вентиляция в деревянном доме". Можно найти приемлимую схему.
    Продух на чердаке, и отверстие в полу для кошки как вариант
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Вам нужно найти (сделать) приточное отверстие (или несколько) .Можно решетки снизу в дверях. Можно решетки в полу.
    И вытяжное (или несколько) отверстие (трубу). Если вы не хотите через печь.
    Не плохой вариант предложен выше.
    Если у вас окна
    то через их щели возможен приток. Конечно если они у вас не закопачены и заклеены герметично.
