Печь в кухне. Нужны советы
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Викторио, 25.08.15.
  1. Викторио
    Викторио
    Викторио
    Всем доброго времени суток. Прошу совета. Никогда в руках мастерка не держал и тут понадобилось сложить небольшую печь в деревенском доме, чтобы грела и еду готовить можно было. Печь подового горения, 2х4 кирпича, топка шириной в 1 кирпич, стоит на подпорках от русской, которая стояла раньше на этом месте. Плита плотно уложена на глинопесчаный
  2. Викторио
    Викторио
    Викторио
    Раствор, без асбеста, кирпичи стенок лежат на растворе прям на плите (у местных у всех так). Левый от плиты кирпич, перекрывающий топку положил на кусок прямой рессоры. Выход из топки шириной в кирпич как и сама топка. Думаю, поймёте меня - хочу обычную "голандку с плитой". Над плитой см 50 вверх пустота и далее перекрою уголками и листом железа, далее "конструкция " с колодцами дымоходами для обогрева. Задумался на выходом из топки - не широк ли он? Может перекрыть кирпичом, сделать в две четвертинки, чтобы улицу не греть. Вот фото, оцените, всё правильно делаю?
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Викторио, плиту вмуровывать в кладку нельзя, раздвинет кладку, и плита лопнет - её доставать будет трудно...Не поздно ещё переделать. Плиту проще положить на кирпичи через мин. вату, базальт, каолин, асбест... Над хайлом тоже кирпич, и никакого металла...Рессора сначала раздвинет кладку, расшатает кирпич, левый от плиты, появятся щели...полная ...хрень. Верхние кирпичи с вырезом под плиту...Хайло шириной в полкирпича и высотой 3 ряда - за глаза хватит.
    Пришёл бы печник, снёс бы всё напрочь...:cool:
  4. Викторио
    Викторио
    Викторио
    Карболка, как же тогда надхайлом кирпич ставить, на что? Внутри топки что-то сооружать?
  5. vvu
    vvu
    vvu
    У вас и плита, гляжу новая и кирпичи
    В общем могут быть проблемы описанные выше. Сейчас и кирпич в топке обкалывается от огня и плиты почему-то лопаются
    Попробуйте один кирпич кинуть в костёр - выдерживает ли он нагрев? Если сразу лопнет - надо делать шамотную футеровку и гнать размер не 2 кирпича, а 2,5 ...
    И с плитой - оставьте себе путь к замене настила, если что
    У моего отца на даче, да, стоит шведка, с плитой, с колосниками, без футеровки, 50 лет, где чистки - не знаю, не чистилась ни разу. Но топил её он сам и всех бил по рукам, да и кирпич тогда был другой
    Вот такие дела...
  6. Викторио
    Викторио
    Викторио
    vvu, спасибо. Кирпич белорусский, Витебский, плита местного отлива, недалеко заводик - льют разную чугунину (Вл. область). То, что плиту кладу неправильно - были конечно сомнения, переделаю. Есть асбестовый шнур, где-то 1/2 дюйма, размотаю, что-нибудь сварганю. Зазоры нужно какие-нибудь оставлять между самой плитой и кирпичом?
  7. Викторио
    Викторио
    Викторио
    думал об этом, но плиту никак не установишь - пришлось бы тогда опять железки какие-то городить - уголки, листы и т. д. подкладывать. Давно-давно слышал, что в печи вообще никакого железа не должно быть. Русская печь, что стояла раньше, была с подтопком, это ещё одна топка, которая боковую стену грела, в ней колодцы полосками железа перекрыты были.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Викторио, нет особых проблем с установкой плиты, железки не нужны при этом. И хайло в полкирпича пролётом легко перекрывается без рессор всяких, бесполезны они...Зафутеровать топливник было бы лучше, а внешнюю кладку напустить над футеровкой под посадку плиты, по 2 см посадки хватит...и никаких железок ! Я плиту кладу сверху на кладку, не утапливая, оставляя зазоры мм 5, необходима свобода для расширения плиты...и ещё необходима возможность её демонтажа, это для возможного ремонта внутренностей печи. А то, что все в округе делают так, не значит, что так крепче и надёжнее...да и подовый топливник- убожество. :(
    Печник снёс бы всё до основания. :cool:
  9. Викторио
    Викторио
    Викторио
    В округе у всех подовые топливники, у многих стоят печи без заслонок с дверцами, которые закручиваются плотно винтом (как я понял, длительного горения) с 35 -го года дома стоят. Да и распушек ни у кого не видел, если только на "русских" у кого остались. В любом случае, спасибо, что уделяете внимание.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    @Карболка, если печь подовая, щиток колпаковый, дверка герметичная - то Викторио - не первый
    Печи Смирнова, полагаю не на пустом месте придуманы, а наверное всё-таки с неким предыдущим знанием.
    Короче - своя логика в этом есть. Есть и конструктивы. Тут была показана печь - подовый колпак высотой 10 рядов, дверка 3 ряда, а сзади подвёртка в два ряда ещё сзади труба без заслонки
    Отапливает сарайчик, клиент доволен, вроде бы по печному фэншую - должна дымить из дверки - не дымит, дым там хитро ходит по кругу и странным образом улетает в подвёртку. Просто никто не пробовал ...
    Викторио, можете как можно подробнее описать эти печи соседей?
    С подовым топливником может и прокатит витебский. дверку погерметичнее найдите.
    Как у вас выполнен выход из топки? Как его делают вокруг?
    Плиту можно положить сверху на какой-то утеплитель, а подрезать или просто подвинуть ряд сверху, чтоб плиту можно было вытащить. Край кладки забрать в уголок, между плитой и уголком - тощую глину заложить а последние 5 мм у плиты - просто песочком засыпать.
    Некоторые уголок наваривают до уровня плиты полосовым железом, в общем каждый изголяется как может, главное, чтобы плита могла "гулять"
  11. Викторио
    Викторио
    Викторио
    vvu, печь у соседа - 3х4.5 кирпича, в деревне такую называют "столбик". Дверца двойная - внутри одна с отверстиями, вторая наружняя наглухо на винте. Когда топит, наружняя приоткрыта. Внутри, как он сказал 6 оборотов горизонтальных. Заслонки дымовой нет. ГОворит, угара никогда не будет. Но я себе хочу обычную, с задвижкой.
  12. Викторио
    Викторио
    Викторио
    Сообщение не могу отредактировать. Печь 2.5х 4 кирпича. Но почему-то швы у него сантиметра в три наверно сделаны. Я ещё удивился, когда увидел.
  13. vvu
    vvu
    vvu
    Ну а у Смирнова каналы были вертикальные объединённые сверху и снизу (колпак с рассечками это называется) - последний вертикальный снизу в трубу
    И он утверждал что в этой печи угли догарают к утру, если закрыть дверку наглухо но приоткрыть задвижку на трубе, типа она трубой периодически засасывает воздух и толчками по пол-часа отогревается, если углей с вечера нажёг много.
    Были прения на многих сайтах - правда ли это... Проверять никто не стал
    А вот печка @tol4evа из Самары, которая "почему-то не дымит" https://www.forumhouse.ru/threads/41589/page-30#post-12720058
  14. Викторио
    Викторио
    Викторио
    Задвижки у него нет. Его слова: " Чтоб кочергой по углям не бить". Зимой говорит, что Ташкент.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Это всё было наработано, когда железо было редкость, поэтому горизонтальные каналы, которые большие трудности для прохода газа имеют. Раньше исхитрялись без дверок печи делать, потому что у предков этих мастеров их просто не было по факту... а поддувальные дверки стали ставить вообще недавно. У моего отца печь с дыркой в поддувало в пол кирпича, дверки нет (но задвижка есть)
    Колпак тоже наверняка придумали, чтоб не зависеть от задвижки (раньше блинок-вьюшка)
    Т. е. это принципиально иная идеология, допромышленная, но она работает.
    Я уже сто раз говорил, что от истопника больше зависит, чем от конструктива... (но конструктив, всё-таки д. б. рабочим:)
