Свет и розетки из одной РК. Можно?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Клосс, 25.08.15.
  1. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Друзья! Дому 25 лет, дошли наконец руки до электрики. Щит учета представляет из себя щиток в хозблоке с 16 А АВ и счетчиком. От него подземный кабель входит в сам дом. В доме на скрутках 4 линии, медь 2,5 квадрата. Линии смешанные, в частности из одной рк разводка и на верхний свет и на розетку. Начал с замены скруток в рк на клеммники. Хочу добавить розетку. Вопрос: допустимо ли тянуть еще одну линию на нее из этой РК? На розетку предполагаемая мощность 2-2,5кВт
  2. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    ну если вас не смущает, что у вас в ДОМЕ электрика сделана из одной распред коробки, то допустимо :).
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Из одной коробки можно делать ответвления на розетки и на свет.
    Желательно, чтобы в одну коробку сходилось не более 5-ти кабелей 2.5 мм2. Если кабелей будет больше, то будет сложнее сделать качественное соединение.
    Еще надо учитывать возможную нагрузку на линию. Вы хотите добавить еще одну розетку, которая будет использоваться для нагрузки 2-2.5 кВт. А какие еще нагрузки будут сниматься с этой РК ? Может там есть еще одна розетка с такой же нагрузкой ? или еще пара розеток с нагрузкой 1.5 кВт ? Надо сделать так, чтобы на скрутку общая мощность не превышала 4-4.5 кВт.
    Если нагрузка превышает, то для новой розетки лучше провести отдельную линию.
  5. Клосс
    Клосс
    Клосс
    Смущает, очень, поэтому там будет РЩ, но чуть позже.
    Спасибо! Уже видел. Именно ваша ссылка в одном из постов остановила меня, породив эту тему. Хотя чесно говоря ну не понимаю. Если в одной группе, к примеру китайская люстра и розетка для водонагревателя- почему люстра сгорит? Т. е. по логике, в один удлинитель нельзя подключать слаботочку и например обогреватель?
    С предпологаемой РК планируется съем еще ватт 300, плюс резервная розетка.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    300 Вт - это мелочь. Получается, что данную линию Вы планируете нагрузить процентов на 60 - 70. Значит есть запас по мощности. И это хорошо.
